198366809 发表于 2020-2-10 19:21:24
西门子S7-200 SMART中如何组态PID功能
西门子S7-200 SMART中如何组态PID功能http://p4.qhimg.com/t016516d3403fd5a783.jpg?size=639x167西门子S7-200 SMART PLC采用的编程软件为Step7-Micro/WIN SMART,在该编程软件中,组态PID控制回路,专门有一个工具,叫PID指令向导(PID Wizard),在编程时,只需要按照向导步骤一步一步操作,可以完成大多数PID功能的编程,编程人员只需要在主程序中调用PID向导生成的子程序,即可完成PID控制程序的组态。该PID向导既可以生成模拟量输出PID控制算法,也支持开关量输出;既支持连续自动调节,也支持手动参与控制。建议用户使用此向导对PID编程,以避免不必要的错误。(建议编程时,采用比较新的编程软件版本)一、 PID向导编程步骤使用以下方法之一打开 PID 向导:●在Micro/WIN SMART中的工具菜单中选择PID向导:http://p0.qhimg.com/t01212acd0b2ea44166.jpg?size=475x195图1. 选择PID向导● 在项目树中打开“向导”文件夹,然后双击“PID”,或选择“PID”并按回车键。
图2. 选择PID向导第一步:定义需要配置的PID回路号在此对话框中选择要组态的回路。最多可组态 8 个回路。在此对话框上选择回路时,PID 向导左侧的树视图随组态该回路所需的所有节点一起更新。
图3. 选择需要配置的回路第二步:为回路组态命名可为回路组态自定义名称。此部分的默认名称是“回路 x”,其中“x”等于回路编号。
图4. 为PID回路命名第三步:设定PID回路参数http://p6.qhimg.com/t012c722f036536834e.jpg?size=640x438图5. 设置PID参数图5中定义了PID回路参数,这些参数都应当是实数:
[*]增益:即比例常数,默认值=1.00。
[*]积分时间:如果不想要积分作用可以将该值设置很大(比如10000.0),默认值=10.00。
[*]微分时间:如果不想要微分回路,可以把微分时间设为0 ,默认值=0.00。
[*]采样时间:是PID控制回路对反馈采样和重新计算输出值的时间间隔,,默认值=1.00。在 向导完成后,若想要修改此数,则必须返回向导中修改,不可在程序中或状态表中修改。
第四步:设定回路过程变量http://p0.qhimg.com/t010c3ba59a20ac874d.jpg?size=640x440图6. 设定PID输入过程变量1、指定回路过程变量 (PV) 如何标定。可以从以下选项中选择:
[*]单极性:即输入的信号为正,如0-10V或0-20mA等
[*]双极性:输入信号在从负到正的范围内变化。如输入信号为±10V、±5V等时选用
[*]选用20%偏移:如果输入为4-20mA则选单极性及此项,4mA是0-20mA信号的20%,所以选20% 偏移,即4mA对应5530,20mA对应27648。
[*]温度 x 10 °C
[*]温度 x 10 °F
2、反馈输入取值范围
[*]在a.设置为单极时,缺省值为0 - 27648,对应输入量程范围0 - 10V或0 - 20mA等,输入信号为正
[*]在a.设置为双极时,缺省的取值为-27648 - +27648,对应的输入范围根据量程不同可以是±10V、±5V等
[*]在a.选中20% 偏移量时,取值范围为5530 - 27648,不可改变
3、在“标定”(Scaling) 参数中,指定回路设定值 (SP) 如何标定。默认值是 0.0 和 100.0 之间的一个实数。第五步:设定输入回路输出选项
图7. 设定PID输出选项1、输出类型可以选择模拟量输出或数字量输出。模拟量输出用来控制一些需要模拟量给定的设备,如比例阀、变频器等;数字量输出实际上是控制输出点的通、断状态按照一定的占空比变化,可以控制固态继电器(加热棒等)2、选择模拟量则需设定回路输出变量值的范围,可以选择:
[*]单极:单极性输出,可为0-10V或0-20mA等
[*]双极:双极性输出,可为正负10V或正负5V等
[*]单极20% 偏移量:如果选中20% 偏移,使输出为4 - 20mA
3、取值范围:
[*]c为单极时,缺省值为 0 到 27648
[*]c为双极时,取值-27648 到27648
[*]c为20%偏移量时,取值5530 - 27648 ,不可改变
如果选择了开关量输出,需要设定此循环周期,如图7所示:http://p7.qhimg.com/t01c5de2b711d738f43.jpg?size=640x440图8. 设定PID输出为数字量第六步:设定回路报警选项http://p5.qhimg.com/t01db5497809cfee6e4.jpg?size=640x441图9. 设定回路报警限幅值向导提供了三个输出来反映过程值(PV)的低值报警、高值报警及过程值模拟量模块错误状态。当报警条件满足时,输出置位为1。这些功能在选中了相应的选择框之后起作用。1、使能低值报警并设定过程值(PV)报警的低值,此值为过程值的百分数,缺省值为0.10,即报警的低值为过程值的10%。此值最低可设为0.01,即满量程的1%2、使能高值报警并设定过程值(PV)报警的高值,此值为过程值的百分数,缺省值为0.90,即报警的高值为过程值的90%。此值最高可设为1.00,即满量程的100%3、使能过程值(PV)模拟量模块错误报警并设定模块于CPU连接时所处的模块位置。“EM0”就是第一个扩展模块的位置第七步:定义向导所生成的PID初使化子程序和中断程序名及手/自动模式
图10. 指定子程序、中断服务程序名和选择手动控制向导已经为初使化子程序和中断子程序定义了缺省名,你也可以修改成自己起的名字。1、指定PID初使化子程序的名字。2、指定PID中断子程序的名字注意:1)如果你的项目中已经存在一个PID配置,则中断程序名为只读,不可更改。因为一个项目中所有PID共用一个中断程序,它的名字不会被任何新的PID所更改。2)PID向导中断用的是SMB34定时中断,在用户使用了PID向导后,注意在其它编程时不要再用此中断,也不要向SMB34中写入新的数值,否则PID将停止工作。3、此处可以选择添加PID 手动控制模式。在PID手动控制模式下,回路输出由手动输出设定控制,此时需要写入手动控制输出参数一个0.0-1.0的实数,代表输出的0%-100%而不是直接去改变输出值。第八步:指定PID运算数据存储区http://p8.qhimg.com/t01ded697aa45b08bc4.jpg?size=640x440图11. 分配运算数据存储区PID指令(功能块)使用了一个120个字节的V区参数表来进行控制回路的运算工作;除此之外,PID向导生成的输入/输出量的标准化程序也需要运算数据存储区。需要为它们定义一个起始地址,要保证该地址起始的若干字节在程序的其它地方没有被重复使用。如果点击“建议”,则向导将自动为你设定当前程序中没有用过的V区地址。第九步:生成PID子程序、中断程序及符号表等一旦点击完成按钮,将在你的项目中生成上述PID子程序、中断程序及符号表等。http://p3.qhimg.com/t015970347e960901ae.jpg?size=640x439图12. 生成PID子程序、中断程序和符号表等第十步:配置完PID向导,需要在程序中调用向导生成的PID子程序(如下图)http://p8.qhimg.com/t016a87ffafcfee4852.jpg?size=426x394
在用户程序中调用PID子程序时,可在指令树的程序块中用鼠标双击由向导生成的PID子程序,在局部变量表中,可以看到有关形式参数的解释和取值范围。
[*]必须用SM0.0来使能 PIDx_CTRL 子程序,SM0.0 后不能串联任何其他条件,而且也不能有越过它的跳转;如果在子程序中调用 PIDx_CTRL 子程序,则调用它的子程序也必须仅使用 SM0.0 调用,以保证它的正常运行
[*]此处输入过程值(反馈)的模拟量输入地址
[*]此处输入设定值变量地址(VDxx),或者直接输入设定值常数,根据向导中的设定0.0-100.0,此处应输入一个0.0-100.0的实数,例:若输入20,即为过程值的20%,假设过程值AIW0是量程为0-200度的温度值,则此处的设定值20代表40度(即200度的20%);如果在向导中设定给定范围为0.0 - 200.0,则此处的20相当于20度
[*]此处用I0.0控制PID的手/自动方式,当I0.0为1时,为自动,经过PID运算从AQW0输出;当I0.0为0时,PID将停止计算,AQW0输出为ManualOutput(VD4)中的设定值,此时不要另外编程或直接给AQW0赋值。若在向导中没有选择PID手动功能,则此项不会出现
[*]定义PID手动状态下的输出,从AQW0输出一个满值范围内对应此值的输出量。此处可输入手动设定值的变量地址(VDxx),或直接输入数。数值范围为0.0-1.0之间的一个实数,代表输出范围的百分比。例:如输入0.5,则设定为输出的50%。若在向导中没有选择PID手动功能,则此项不会出现
[*]此处键入控制量的输出地址
[*]当高报警条件满足时,相应的输出置位为1,若在向导中没有使能高报警功能,则此项将不会出现
[*]当低报警条件满足时,相应的输出置位为1,若在向导中没有使能低报警功能,则此项将不会出现
[*]当模块出错时,相应的输出置位为1,若在向导中没有使能模块错误报警功能,则此项将不会出现
第十一步:实际运行并调试PID参数没有一个PID项目的参数不需要修改而能直接运行,因此需要在实际运行时调试PID参数。查看数据块以及符号表相应的PID符号标签的内容,可以找到包括PID核心指令所用的控制回路表,包括比例系数、积分时间等等。将此表的地址复制到状态表中,可以在监控模式下在线修改PID参数,而不必停机再次做配置。参数调试合适后,用户可以在数据块中写入,也可以再做一次向导,或者编程向相应的数据区传送参数。二、常见问题做完PID向导后,如何知道向导中设定值,过程值及PID等参数所用的地址?
PID已经调整合适,如何正式确定参数?可以在数据块中直接写入参数。做完PID向导后,能否查看PID生成的子程序,中断程序?PID向导生成的子程序,中断程序用户是无法看到的,也不能对其进行修改。没有密码能够打开这些子程序,一般的应用也没有必要打开查看。PID参数有经验值吗?每一个项目的PID 参数都不一样,没有经验参数,只能现场调试获得。我的PID向导生成的程序为何不执行?必须保证用SM0.0无条件调用PID0_CTRL程序在程序的其它部分不要再使用SMB34定时中断,也不要对SMB34赋值如何实现PID反作用调节?在有些控制中需要PID反作用调节。例如:在夏天控制空调制冷时,若反馈温度(过程值)低于设定温度,需要关阀,减小输出控制(减少冷水流量等),这就是PID反作用调节(在PID正作用中若过程值小于设定值,则需要增大输出控制)。若想实现PID反作用调节,需要把PID回路的增益设为负数。对于增益为0的积分或微分控制来说,如果指定积分时间、微分时间为负值,则是反作用回路。如何根据工艺要求有选择地投入PID功能?可使用“手动/自动”切换的功能。PID向导生成的PID功能块需要保证每个扫描周期都调用,所以建议在主程序内使用SM0.0调用。
vov_m2Fjn 发表于 2020-2-10 19:21:25
这个类目最活跃了!赞一个!
cjhen 发表于 2020-3-3 11:10:07
淡定yong 发表于 2020-10-21 09:44:14
风语江滨柳 发表于 2025-11-14 17:17:13
谢同学 发表于 2025-11-15 19:03:57
trp 发表于 2025-11-15 19:08:04
nycwan 发表于 2025-11-15 19:10:35
lonh5000 发表于 2025-11-15 19:15:47
山磊 发表于 2025-11-15 19:15:47
查看完整版本: 西门子S7-200 SMART中如何组态PID功能
