gkket 发表于 2020-3-12 23:19:10
电机热保护-热过载继电器工作原理
电机热保护俗称热过载继电器。TA热继电器是控制保护电气元器件;其工作原理是利用电流的热效应来推动动作机构,使控制电路中的交流接触器线圈失电而分断,从而切断串联在电路主回路中的电源。其实物图如下图所示。
http://p3.qhimg.com/t01041c26b1d840a428.jpg?size=634x571
TA主要用于电动机的过载保护,有些热继电器还具有断相保护、电流不平衡保护功能。在原理图中,热继电器各部分的图形符号及文字符号如下图所示。
http://p1.qhimg.com/t01c0e669dba25bc81e.jpg?size=640x259
热继电器TA的基本结构由热元件、触头系统、动作机构、复位按钮、整定电流装置和温度补偿元件等部分组成。见下图所示。
http://p8.qhimg.com/t013702e17b54c5a10a.jpg?size=640x472
热元件共有两块,TA是热继电器的主要部分,由双金属片及围绕双金属片外面的电阻丝组成。双金属片是由两种膨胀系数不同的金属片焊接而成。正常使用工作时,电阻丝三组分别直接串联在电动机负载的三相电路上。常闭触头接于电动机控制电路的接触器线圈支路上。当电动机线圈绕组因过载引起过电流时,并经一定时间后,发热元件所产生的热量足以使双金属片弯曲,并推动绝缘导板向右移动一定距离,导板又推动温度补偿片与杠杆,使动触头与静触头分开,从而使电动机线路中的交流接触器断电释放,将三相主电源切除,起到保护电动机不因为过载的大电流产生高温而烧坏电机的作用。电源切断后,热继电器开始冷却,过一段时间后双金属片恢复初始化状态而还原,于是触头在弹簧的作用下自动复位 。这种热继电器也可用手动复位。这时只要将螺钉拧出到一定位置,使触头的转动超过一定的角度,在此情况下,即使双金属片冷却,触头也不能自动复位,必须采用手动强迫,即按下复位按钮使触头移动变位。这在某种要求故障未被排除而防止电动机再行启动的场合是必须的。热继电器的合理选用与正确使用直接影响到电气设备能否安全运行,因此在安装时应着重以下问题①热继电器安装接线时,应清除触点表面的污垢,以避免电路不通或因接触电阻过大而影响热继电器的工作特性。
http://p4.qhimg.com/t010fb291571f26c3bf.jpg?size=474x383
②热继电器的主回路连接导线不宜太细,避免因为连接端子和导线发热影响热继电器的正常工作。③热继电器与其它电器安装在一起,应该安装在其它电器的输出的下面,以避免其它动作特性受到其它电器的发热的影响。
15662719129 发表于 2020-3-12 23:19:10
感谢分享,佩服佩服!
wch048 发表于 2020-10-11 09:35:56
wxz_100 发表于 2025-11-12 10:57:58
877047814 发表于 2025-11-12 11:32:04
17820190187 发表于 2025-11-14 16:27:31
443008692 发表于 2025-11-16 18:52:26
沧海殇巫 发表于 2025-11-17 02:08:38
感时花溅泪 发表于 2025-11-17 03:12:10
zhouxiaobo 发表于 2025-11-21 04:29:26
查看完整版本: 电机热保护-热过载继电器工作原理
