变频器控制水泵恒压供水的步骤与方法
用变频器作为常用的执行机构,通过调节变频器的输出频率,来控制被控对象的物理量,例如压力和流量,可以实现多种物理量的闭环控制,最常见的是泵站供水压力的恒压闭环控制。供水系统的加压泵站一般采用多泵并联的供水方式,过去用人工来控制投入运行的水泵的台数,将出口压力控制在允许的范围内。这种控制方式的水压不稳定,很难满足用水的要求,轻载时过高的水压还会造成能量的浪费。http://p1.qhimg.com/t0156fb85e2f7bbbe70.jpg?size=640x427图1:泵站监控用变频器实现的闭环控制可以保证泵站的出口压力基本恒定。为了节省投资,一般只配备一台变频器,某一台电动机用变频器驱动,其他电动机仍然用工频电源驱动。多泵并联恒压供水系统中,只要其中最大的一台泵是变频调速泵,其余各泵是工频恒速泵.就可以实现多泵并联恒压变流量供水。因为变频器的价格基本上与其功率成正比,最经济的方案是各并联水泵电动机的输出功率相同。1、使用变频器内置的PI控制器现代的变频器内部一般都有一个PI控制器或PID控制器。对于恒压供水这一类闭环控制系统,可以将反馈信号(例如压力信号)接到变频器的反馈信号愉人端,用变频器内部的控制器实现闭环控制,以减少压力偏差,保持水压恒定。PLC的主要是依据管道的出口压力,控制工频电源供电的水泵台数,通过开关量输出信号,给变频器提供起动、停止命令,对泵站总的供水量进行粗调。下图所示的系统中,压力变送器将泵站出口管道的水压转换为标准量程的电压或电流,这些反馈量直接送给变频器的模拟量输入端,这种方案的控制与和变频器是一体化的,具有硬件成本低、使用方便、工程编程量少的优点,应优先采用,可以安装在水泵出水口管道上的压力传感器,将0-1MPa的压力转换为4一 20mA的直流电流,用于水压的闭环控制。http://p3.qhimg.com/t012039c0c800355de8.jpg?size=640x410图2:变频调速供水系统控制图变频器时刻跟踪管网压力与压力给定位之间的偏差变化情况,经变频器内部的PID运算,调节变频器的输出频率,改变变频器驱动的水泵的转速。变频器的输出频率越高,泵站的出口压力就越高。选择最佳的输出频率,既能保证供水的压力,又能防止压力过高,可以节约大量的能量。为了实现工频泵的自动投人和切除,需要给PLC提供管道压力信号或变频器的频率信号。可以用电接点压力表给PLC提供压力过高和压力过低的触点信号,电接点压力表的价格便宜,工作可靠。现代的变频器都有可编程的输出触点,例如可以对触点编程,使它在变频器的频率大于设定值(例如50Hz)时闭合,此信号相当于电接点压力表的压力过高信号,可以将它送给PLC,用来控制自动投入一台工频运行的泵。当用水流量减少,变频泵的转速下降到水泵不出水的临界值时,变频器的另一个可编程输出触点闭合,此信号相当于电接点压力表的压力过低信号,可以将它送给PLC,控制一台工频运行的泵自动退出。2、用PLC实现恒压自动控制如果用PLC来作闭环控制器(见下图) ,需要配置模拟量输人模块(A/D转换器)来输人压力信号,还需要模拟量输出模块(D/A转换器)给变频器提供频率给定信号,增加的硬件投资较多。其优点是模拟量闭环控制与开关量逻辑控制融为一体,PLC可以利用压力反馈信号来实现工频泵的投人和切除,压力信号还可以用于监控和报警等功能。http://p2.qhimg.com/t01e12d5494ff1d914e.jpg?size=640x277图3:PLC压力闭环控制系统3、水泵的投人与切除下图是多泵并联供水的水泵电动机主接线示意图,PLC可以选择任意一台电动机作变频运行,其余各台电动机由工频驱动。根据当前的供水量和泵站出[口处的水压,控制工频运行的水泵的台数,对供水量和水压进行粗调,用变频电动机进行细调。假设各泵的电动机容量相同.当用水流量小于一台泵的流量时,由一台变频泵自动调速供水。随着用水流量的增大,由于闭环控制的作用,变频泵的转速自动升高,以维持恒压;如果变频泵的转速升高到工频转速时,管道出口水压仍未达到设定值,则启动一台工频泵,以此类推,直到出口压力达到设定值。http://p1.qhimg.com/t01604c7c3ba168aa45.jpg?size=640x286图4:水泵电动机的主接线示意图当用水量减少时,变频泵的频率将自动减小,降到某一设定值时,如果管道压力仍高于设定值,则切除一台工频泵,切除后如果管道压力仍然过高,再切除一台工频泵,以此类推,直到管道压力等于设定值。无回帖,不论坛,这才是人道。
感恩无私的分享与奉献 :) 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐? 画面感太强了,仿佛身临其境! 路过打卡,为优质内容疯狂打 call 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 谁懂啊!这内容我能循环看十遍 楼主辛苦啦,期待下一篇分享 来凑个热闹,增加点人气~
