198366809 发表于 2020-4-25 10:37:11
铜线电流估算口决,远距离监控用多少平方电源线合适?
一直有朋友问到关于线缆载流量,和远距离监控电源线如何选择等问题,之前我们有提到过,通过计算大家有反映觉得麻烦了,所以本次我们通过口决与自动计算的方式,来解决实际项目中遇到一些载流量与电源线压降的问题。
本篇内容解决两个问题:1、铜线的估算口决。2、远距离监控电源线的选用是否合理?
一、电流的情况
1平方毫米的铜线在不同电流下通过的安培数不同,理论上最大值是15A,我们正常使用时可以按9A-13A左右计算。http://p0.qhimg.com/t01e8f5ec742d83db71.jpg?size=1080x604
1平方毫米铜线:架空线15A,敷在墙上11-12A,在护套线9A左右,穿管5-7A。这里面也就是说,一平方铜线,稳定载流量6A是没有问题。所以在电线的载流量这方面,比较容易产生争议,很难计算出一个非常具体的载流量,因为环境不同,所以我们一般是估算值,供参考,让我们在实际项目应用中心中有底。http://p5.qhimg.com/t019e30e63946d9c527.jpg?size=468x467
二、估算口决
电缆载流量口决,估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明: 倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
从50mm及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50mm导线的载流量为截面数的3倍,即50×3=150A;70,95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
“穿管根数二三四,八七六折满载流”,就是穿2根时,要按8折计算载流量,3根7折,4根6折。
一般铜线安全电流估算是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A左右。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A左右 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A左右 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A左右。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 左右。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A左右。
铝线,相同载流量,线径要取铜线的1.5倍。
三、举例   常规应用场合如下:1、1.5mm2---射灯;2、2.5mm2---插座,如空调(1.0p或1.5P空调)、主照明灯具,电热水器等;
3、4.0mm2---特别大的电器、入户线、或者特别的场合,如机柜空调。空调。2.5mm2的电线安全功率至少为3.2KW。如果挂机空调为1.5p,匹数指的是电器消耗功率,1匹=1马力=735W,合计功率=1.5*735=1102W。有的朋友提到使用2.5mm2的电线也足够,但我们还是建议使用4.0mm2的线。
另外一条是厨房,满足:照明、油烟机、燃气热水器、消毒柜、冰箱、微波炉同时使用。
如果家里卫生间采用电热水器,也建议卫生间采用单独4.0mm2的电路,可以满足卫生间:电热水器、浴霸、取暖器、照明等同时使用。
总结就是这张图http://p6.qhimg.com/t01f4d1ae3b5569ee90.jpg?size=760x604
四、如何计算远距离线缆的选用是否合适?
在远距离的项目中,我们总要估算下电线压线,例如远距离监控项目,用多少平方的RVV电源线合适?这个在我们弱电VIP群中也是经常讨论,是个实际的问题,基本上大部分的弱电人都会遇到。
http://p7.qhimg.com/t016b0e18740c16c29d.png?size=412x767
为了省去复杂的计算,因此,我们有个表格分享给大家,输入相应的参数据,可以自动计算出电压降是多少,并且判断距离是否合理,非常方便,有需要的朋友可以下载下(下载地址在下面)。
http://p0.qhimg.com/t01c9a2120ea1399838.png?size=640x205http://p4.qhimg.com/t015a47821d6be4450c.png?size=640x52
wx_JaXBe8Sb 发表于 2020-4-25 10:37:13
danny_zhu 发表于 2020-10-25 14:30:20
新的奋斗 发表于 2025-11-12 23:59:45
鄙人荒野孤狗 发表于 2025-11-13 00:28:13
大帝 发表于 2025-11-13 00:46:50
平头哥(赛维) 发表于 2025-11-13 07:52:38
吹云弹雪 发表于 2025-11-17 08:46:26
倾你一世繁华 发表于 2025-11-17 08:52:52
心随我动 发表于 2025-11-17 08:53:58
查看完整版本: 铜线电流估算口决,远距离监控用多少平方电源线合适?
