gk-auto 发表于 2020-9-17 20:16:43
中间继电器的七大作用,你了解多少?
中间继电器(intermediate relay)用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量,还被用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的延时方式主要有两种,分别是通电延时和断电延时,安装方式主要分为固定式、凸出式、嵌入式、导轨式。它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。中间继电器就是个继电器,都是由固定铁芯、动铁芯、弹簧、动触点、静触点、线圈、接线端子和外壳组成。线圈通电,动铁芯在电磁力作用下动作吸合,带动动触点动作,使常闭触点分开,常开触点闭合;线圈断电,动铁芯在弹簧的作用下带动动触点复位。http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/e0b4cba140f54f599066eb2cb660ee6c
http://p1-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/3a9d4d4e10f94469abb5805e316e8a4c
在工业控制线路和现在的家用电器控制线路中,常常会有中间继电器存在,对于不同的控制线路,中间继电器的作用有所不同,其在线路中的作用常见的有以下几种。作用之一--代替小型接触器中间继电器的触点具有一定的带负荷能力,当负载容量比较小时,可以用来替代小型接触器使用,比如电动卷闸门和一些小家电的控制。这样不仅可以起到控制的目的,而且可以节省空间,使电器的控制部分做得比较精致。http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/9f621d0f01664cac9203d8b987a42b1a
作用之二--增加接点数量在电路控制系统中,线路中增加一个中间继电器,不仅不会改变控制形式、增加接点数量,而且便于维修。http://p1-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/14637f08a8904886b339da6fe169f4fa
作用之三--增加接点容量中间继电器的接点容量虽然不是很大,但也具有一定的带负载能力,同时其驱动所需要的电流又很小,因此可以用中间继电器来扩大接点容量。而在控制线路中使用中间继电器,通过中间继电器来控制其他负载,达到扩大控制容量的目的。http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/b14f4033a656487791276af5185e7a70
作用之四--转换接点类型在工业控制线路中,可以将一个中间继电器与原来的接触器线圈并联,用中间继电器的常闭接点去控制相应的元件,转换一下接点类型,可以实现需要使用接触器的常闭接点才能达到控制目的。http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/f30ceff98f864e8c8edb8f621d5e2461
作用之五--用作开关
在一些控制线路中,一些电器元件的通断常常使用中间继电器,用其接点的开闭来控制。如彩电或显示器中常见的自动消磁电路,三极管控制中间继电器的通断,从而达到控制消磁线圈通断的作用。
作用之六--转换电压在工业控制线路控制线路中电压是DC24V,而电磁阀的线圈电压是AC220V,安装一个中间继电器,可以将直流与交流、高压与低压分开,便于以后的维修并有利于安全使用。http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/2cd3141e59a74690b72b6d1a93926773
作用之七--消除电路中的干扰在工业控制或计算机控制线路中,虽然有各种各样的干扰抑制措施,但干扰现象还是或多或少地存在着,在内部加入一个中间继电器,可以达到了消除干扰的目的。
liujianhau 发表于 2020-9-17 20:16:44
liuhiulin 发表于 2020-10-10 17:40:15
bojuexueshu 发表于 2025-11-12 09:46:52
叮当 发表于 2025-11-15 14:42:00
Wdstudy 发表于 2025-11-15 14:46:51
879999566 发表于 2025-11-15 14:47:41
hmj7810 发表于 2025-11-16 18:00:20
wangwei130990 发表于 2025-11-20 04:35:47
sdlgqls 发表于 2025-11-20 05:50:45
查看完整版本: 中间继电器的七大作用,你了解多少?
