gk-auto 发表于 2020-12-19 19:02:02
电动机三角形与星形的区别和接线方法图解
电动机常规通用有2种接线法,就是三角形接线法和星形接线法。采用星形接法的电动机一般都是在7.5KW以下的小功率电机,星形小功率电动机起动时对电网电压冲击力小,所以小功率电动机一般都是星形接线法。其特点小功率、大扭矩。大功率电动机起动时,为了不形成起动时对电网电压造成过大的冲击,避免起动时对电动机绕组和绝缘的冲击和耗损,采用了降压启动,星三角(y~△)降压启动是其中之一。电动机的星形接线法是:是将电动机的绕组的六个抽头,三相按各一组首尾分开,将三相绕组尾端(就是末端头)并接在一起,形成回路的点。电动机的三相绕组的抽头首端(头线)就是接线端、接电源线端口。https://p3-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/f4dd732e84714da3aeae9af213a1ca27~tplv-tt-shrink:640:0.image
电动机的实物接线图https://p26-tt.byteimg.com/img/pgc-image/29c1183c53d04759b7838579e9b26b4c~tplv-tt-shrink:640:0.image
电动机的接线原理图
电动机绕组的三角形接线法是:电动机三相绕组的六个抽头,三相分三组的各一相首尾分清,将三相绕组各相绕组头尾并接(就是三相其中的和各一相头尾连接),三相的每相头尾连接好后,就是接电源的接线端。https://p9-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/f3eef39f8e1c46feb919ca46520c6343~tplv-tt-shrink:640:0.image
电动机三角形实物接线图https://p26-tt.byteimg.com/img/pgc-image/3c4e1cba3f50414d955ee1f7b4650981~tplv-tt-shrink:640:0.image
电动机三角形接线原理图
星型与角形接线原理图与实物接线图
刚入门的电工可能会想我一样对电动机的接线有些模糊不清,本人也是刚刚学习不就得电工小白,闲来也和大家分享一下学习经验。好了废话不多说了,直接进入,如有不当之处还请大家批评指正。先来看图:https://p26-tt.byteimg.com/img/pgc-image/7722617d0fe244088a9ba3a8c6cc4693~tplv-tt-shrink:640:0.image
A:星形接法:如上图A,电机的星形接法是将各相绕组的一端都接在一点上(U2、V2、W2),而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线(U1、V1、W1)。星形接时,线电压是相电压的√3倍,而线电流等于相电流。
下面是一个2.2kw的三相异步电动机的星形接法,标志为Y,如下图(一般小于4kw的选用星形接法,大于4kw小于9kw的选用三角形接法,特殊情况除外。):https://p6-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/fd67190a2b104edaa1690afe6d55a432~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p6-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/cb0ebbc74b054a6da28d9eb041302f99~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p26-tt.byteimg.com/img/pgc-image/cc90e2ce2264450d8bc7baef33d5e211~tplv-tt-shrink:640:0.image
B :三角形接法:如上图B,电机的角形接法是将各相绕组依次首尾相连(U1 W2、 U2 V1、V2 W1),并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法时电机相电压等于线电压;线电流等于√3倍的相电流。
下面是一个4kw的三相异步电动机的三角形接法,标志为△,如下图:https://p9-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/9556ea026894436dab9edc2e909aca1f~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p1-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/ac0146cb3a864af3a840bffa97d21475~tplv-tt-shrink:640:0.image
星形接法由于启动输出功率小,常用于小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法。这就是常常用到的星三角降压启动(下一次再细讲)。
一般电动机的接法都会在电动机的标志铭牌上表示出来,如上图铭牌标志。所以说:电工也需要不段的学习、随着电气设备的更新,自己也要不断的更新进步学习。
zhulong 发表于 2020-12-19 19:02:03
Hbq 发表于 2020-12-19 19:48:01
没有昵称 发表于 2025-11-14 14:15:27
SZH 发表于 2025-11-14 14:31:44
懂你 发表于 2025-11-14 16:05:52
lxc 发表于 2025-11-14 16:12:30
280863695 发表于 2025-11-14 16:17:20
唐凌峰 发表于 2025-11-14 16:20:11
滹沱河 发表于 2025-11-14 16:22:04
查看完整版本: 电动机三角形与星形的区别和接线方法图解
