标准PLC控制柜中PLC电源如何设计?看看老外怎么做的!
来源:电气自动化应用(头条)最近和朋友聊到一个比较有意思的电气故障,故障现象是PLC系统突然失灵了,朋友去在线监控,发现PLC有输出而且模块上的灯是亮的,但对应的继电器没动作,后来用万用表检测PLC输出电压有些低;在回忆发生故障前有什么问题的时候,朋友突然想起他接了一个24v的注油泵,接完电源以后就出现这个问题了,将这个泵的电源断开后重启系统就没问题了。我问他,你的电气柜里只有一个开关电源吧,他说是的,后来又增加了一个专门给这个泵的供电电源,才把问题处理掉。其实这次故障得直接原因是24V电源功率不够。那么说到电源,可能是很多人,甚至是很多老手都不太关注的事情,大家会为了方便只使用一个24v电源,粗心的人甚至都不会去计算模块功率,而是直接装个10A的电源模块,他们认为反正只要功率大点的话应该就没问题,但工厂工况太复杂了,电气柜正式使用以后谁也不敢保证系统不会再拓展一些装置。其实理论来说一个PLC系统应该有两个24V电源,后来我特意观察老外的电气柜非常标准,打开柜门后会发现上下共两个电源模块,PLC前面一个24v电源,下面还有一个24v电源;上面的是为PLC模块供电用的,另一个是给继电器等外部回路供电用的。曾经有一次和一个德国工程师聊天,就说到我新买的一个电气柜,我把价格告诉他后,他惊讶的问我怎么这么便宜,然后打开柜子,首先指出的问题就是只有一个24v模块。然后balabala说了一堆道理,说完之后还给我找了一大堆的毛病,弄得我很尴尬,所以记忆犹新。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1533731623317b1a0cdd639?from=pc我们回到正题;为什么要有两个电源?第一个原因是为了保证稳定性;如果PLC拓展模块得不到稳定的电压会变得异常 ,大家都知道我们在使用称重模块的时候,称重模块应该紧靠PLC模块以得到稳定的电压,即放在最靠近CPU的地方,后面再放输入输出模块等等,其原因就是称重模块对电压要求较高,放在后面可能会因为电压不足导致异常,但其它模块的适用性就能强点,但强点不代表可以无限强,可以强到24V仅有12v也可以工作。而且每个模块都有耗电功率,功率不足一定出问题,而一般情况不会轻易的增加PLC拓展模块,最大程度的保证了模块电源。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/15337305441816cd6f72ae6?from=pc称重模块放前面,其他放后面
第二个原因是为了安全:将PLC和外部输出电源分开的话可以保护PLC模块,众所周知,PLC供电电源都是24v的,如果外回路的电缆短接到220v上,PLC很可能烧毁;除此之外,以前我们讲过PNP和NPN对于PLC的区别,即是:PNP型信号电源是24v,反馈也是24v,如果24v 对地了,也会使得电源跳闸或者异常;因此最好的方式是所有经过PLC的信号都经过继电器,而且电源不和PLC公用;这样PLC就安全了,也不会断电,如果在使用过程中,PLC断电了,问题很严重,所以最好的方法就是保证PLC电源独立,从不在工作时断电。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1533731641983f057cd6bf4?from=pc
大家可以聊一聊,你们的电气柜都有几个电源模块?出过问题吗?
无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平息,受教了 水个经验,楼主加油,支持你~ 来凑个热闹,为楼主增加点人气! 我先占个楼,等下再慢慢看~ 楼主辛苦啦,期待下一篇分享! 这波反向操作,我属实没想到! 打卡路过,支持优质原创内容~ 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~
