gkket 发表于 2021-1-13 18:41:05
变频器检测和故障排除步骤图文说明
对于变频器检测和故障排除,很多的朋友不是太了解,今天电气在线整理一下文档,希望对各位朋友所有帮助。  第一步:为了安全起见,请在切换变频器电源之前切断电源。  打开转换器的左右侧盖,如下图所示:https://p1-tt.byteimg.com/origin/3c7800040a0a118395cc?from=pc  第二步:打开变频器电源,打开绿色启动按钮,检查LED指示灯是否点亮。如果其中一个LED指示灯亮起,表示内部故障发生。如下图所示。https://p1-tt.byteimg.com/origin/3c7700043165fa70cae6?from=pc  第三步:为了安全起见,请在执行以下步骤之前切断电源。  电源关闭后,电容器将自动放电约10分钟。使用万用表的DCV来完全检测电容器的放电。多功能表显示低于10V表示变频器已完全放电。https://p3-tt.byteimg.com/origin/3c7800040a0cf908de7e?from=pc  第一步:确保电容器完全放电,使用万用表检测插头电阻值如下图所示,从左到右依次为1-2,4-5,7-8,10-11 。电阻值约为 5K。如果您看到4次检测中有一个具有较低的值,如下图所示,表示模块已损坏。https://p1-tt.byteimg.com/origin/3c75000438f74a86540a?from=pc
李工 发表于 2021-1-13 18:41:06
mino 发表于 2021-1-13 19:27:59
感谢分享,佩服佩服!
ccgq11 发表于 2025-11-16 20:28:11
LWY515621158 发表于 2025-11-16 20:40:55
919912903 发表于 2025-11-16 21:12:43
l3818548684 发表于 2025-11-16 21:14:09
sxyxcsp 发表于 2025-11-16 21:17:14
abixubu 发表于 2025-11-16 21:17:53
wx_CfFYaz8F 发表于 2025-11-16 21:19:25
查看完整版本: 变频器检测和故障排除步骤图文说明
