gkket 发表于 2021-1-16 19:38:27
置位(SET)与复位(RESET)指令在PLC编程中用ST语言怎样实现
置位(SET)和复位(RESET)是我们在梯形图经常使用的元素,因为它不受双线圈的制约。当然这个和个人习惯有关。其实在ST 语言中,是不存在置位 复位问题的,因为赋值操作就是置位。比如 执行如下一条语句IF A THENB:=1;END_IF其实,它就是对变量B 进行了置位(SET)操作。但是,在ST语言中也是有专门的置位 复位指令的,只是平常很少使用罢了。置位操作符“S=”;复位操作符“R=”。看上去是不是很别扭,我都怀疑它是为了存在而存在的,因为它和ST 的语法结构格格不入。https://p3-tt.byteimg.com/origin/593800027a0efcab4e71?from=pcST语言实现置位 复位功能它的意思是,当变量A1 为TRUE 的时候 变量B 置位(SET),当变量A2 为TRUE 的时候 变量B 复位(RESET).需要注意的是 关键字 S 后面要直接加等号,不能有空格和任何符号, = 后面要有空格,否则会编译报错。因为 S= 是一个整体,R=也一样。当然 置位 复位也可以用专门的功能块实现,那就是 RS 功能块,它在梯形图中如下表示https://p1-tt.byteimg.com/origin/56900005fe08c4c1633a?from=pc其实 严格来说 它是RS 触发器,总之,在ST 中,赋值就是 置位 命令,大家记住这一点就可以了,至于 R= S= 命令就不建议用了。
灰太狼_D1dh1 发表于 2021-1-16 19:38:27
被风吹过的夏天 发表于 2021-1-17 00:31:03
天空晴朗 发表于 2025-11-13 11:53:21
狂奔的蜗牛 发表于 2025-11-13 12:06:24
JIAN853579048 发表于 2025-11-13 12:38:42
1531780933 发表于 2025-11-13 13:03:21
wubhys890524 发表于 2025-11-13 15:50:15
铅笔小子 发表于 2025-11-13 16:01:50
H13463871010Z 发表于 2025-11-13 16:05:37
查看完整版本: 置位(SET)与复位(RESET)指令在PLC编程中用ST语言怎样实现
