查看: 6483|回复: 16
置位(SET)与复位(RESET)指令在PLC编程中用ST语言怎样实现
发表于 2021-1-16 19:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
置位(SET)和复位(RESET)是我们在梯形图经常使用的元素,因为它不受双线圈的制约。当然这个和个人习惯有关。其实在ST 语言中,是不存在置位 复位问题的,因为赋值操作就是置位。比如 执行如下一条语句
IF A THEN
B:=1;
END_IF
其实,它就是对变量B 进行了置位(SET)操作。但是,在ST语言中也是有专门的置位 复位指令的,只是平常很少使用罢了。置位操作符“S=”;复位操作符“R=”。看上去是不是很别扭,我都怀疑它是为了存在而存在的,因为它和ST 的语法结构格格不入。
ST语言实现置位 复位功能
它的意思是,当变量A1 为TRUE 的时候 变量B 置位(SET),当变量A2 为TRUE 的时候 变量B 复位(RESET).需要注意的是 关键字 S 后面要直接加等号,不能有空格和任何符号, = 后面要有空格,否则会编译报错。因为 S= 是一个整体,R=也一样。
当然 置位 复位也可以用专门的功能块实现,那就是 RS 功能块,它在梯形图中如下表示
其实 严格来说 它是RS 触发器,总之,在ST 中,赋值就是 置位 命令,大家记住这一点就可以了,至于 R= S= 命令就不建议用了。
发表于 2021-1-17 00:31:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 11:53:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 12:06:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 12:38:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 13:03:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 15:50:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 16:01:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 16:05:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:18 , Processed in 0.380656 second(s), 26 queries .
