西门子S7-1200PLC如何选取电源?
来源:工控林子(头条)西门子PLC S7-1200系列CPU有两种直流电源,一种是5V,一种是24V5V直流电源西门子PLC S7-1200系列在使用过程中,如果有扩展模板时,CPU会通过I/O总线为扩展模板提供5V直流电源。这里需要注意的是,所有扩展模块的5V直流电源之和不能超过CPU提供的电源额定值。如果超出额定值,用户不能通过外接5V直流电源来补偿,则必须拆下一些扩展模块直到其功率要求在功率预算范围内。24V直流电源西门子PLC S7-1200系列的CPU有一个24V直流传感器电源,它能为CPU集成的输入点,扩展模块输入点,扩展模块继电器线圈提供24V直流电源。如果实际电源需求超过了CPU模块的电源额定值,用户可以增加一个24V直流电源模块来为扩展模块进行供电。如果将外部24V DC电源与DC传感器电源并联会导致这两个电源之间有冲突,因为每个电源都试图建立自己首选的输出电压电平。该冲突可能使其中一个电源或两个电源的寿命缩短或立即出现故障,从而导致PLC系统的运行不确定。功率预算示例以下示例包含一个CPU1214C AC/DC继电器型,一个SB 1223 2X24V DC输入/2X24V DC输出,一个CM 1241,三个SM 1223 8DC输入/8路继电器输出以及一个SM 1221 8DC输入的组态为例,给出了功率要求计算办法。该示例一共有48个输入和36个输出。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/50b2ff998fc74fbfa0d7221cac66c12f?from=pchttps://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/0c521bdd2b654dbb8f671ca5acea856e?from=pc
本例中的CPU为SM提供了足够的5V DC电流,但没有通过传感器电源为所有输入和扩展继电器线圈提供足够的24V DC电流。I/O需要456mA,而CPU只能提供400mA。该安装额外需要一个至少为56mA的24V DC电源以运行所有包括24V DC输入和输出。
无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 感谢楼主无私分享! 救命!这波发言太秀了,直接原地封神~
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 蹲一波同款,有没有小伙伴推荐? 谁懂啊!这内容我能循环看十遍 这评论区卧虎藏龙,个个都是人才! 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了 水个经验,楼主加油,支持你~
