198366809 发表于 2021-1-25 21:35:49
在STEP7中如何实现ET200SP的组态控制功能
ET200SP具有组态控制(Configuation control)功能。组态控制允许使用 ET 200SP 分布式 I/O 系统的单一组态来运行各种实际组态。即可以组态一个通用的硬件配置下载至PLC中,然后在程序中通过控制数据记录196的方式,使得下载至PLC中的单一硬件组态可以适用于多种不同的实际配置。例子组态说明本文以一个例子来说明组态控制的实现过程。在这个例子中,ET200SP站点共组态了7个插槽,具体模块类型如图1所示。
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/b66feb61dbe9454cb59d2b73755029ff?from=pc
图1.ET200SP的硬件组态实际的组态模块而实际上,真正所用到的模块如图2所示,其中第1、2插槽为DQ8 x 24VDC/0.5A HF模块,第3、4插槽为DI8 x 24VDC HF模块,第5插槽是空槽,没有安装电子模块,只安装了一个BU外壳,第6个插槽为服务器模块,第1和第3插槽启用了新的电势组。
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/0687334babe7475a84dcb3d46e843ebf?from=pc
图2.ET200SP实际站点配置实现组态控制步骤(1)首先双击ET200SP,在属性对话框的参数标签下使能ET200SP组态控制功能,如图3所示:
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/9c05d619e12e4b689c65f564830881d1?from=pc
图3.使能组态控制(2)然后将硬件组态编译下载至PLC中。(3)接下来在PLC中编程,对接口模块写数据记录196。数据记录196的内容说明如表格1和表格2所示:
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/197986af8bad4b4da22cd740b121d898?from=pc
表1.数据记录196内容https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/d222ce8ac01c468eafed6fe14e7d5ae4?from=pc
表2.控制元素的说明在本例中,在DB1中存储该数据记录,并按实际配置参数化该DB块,如图4所示:
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/90fdbd6454784b2ea81fa04d194d3629?from=pc
图4.在DB1中参数化数据记录196在OB1中,当M10.0为1时调用SFB53,写数据记录至ET200SP接口模块,数据记录传输成功后,复位M10.0,不再调用SFB53,如图5所示:
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/f541382c3bf740eaba274a10e2de9107?from=pc
图5.在OB1中编程写数据记录
简单生活 发表于 2021-1-25 21:35:49
感恩无私的分享与奉献 :)
Tim杨作起 发表于 2021-1-25 23:48:16
334 发表于 2025-11-15 20:00:20
杨宝根 发表于 2025-11-15 20:09:05
淡定yong 发表于 2025-11-15 20:09:57
qgq23376 发表于 2025-11-15 20:12:29
鄙人荒野孤狗 发表于 2025-11-15 20:14:32
clg845958 发表于 2025-11-15 20:15:21
phzh84 发表于 2025-11-15 20:15:39
查看完整版本: 在STEP7中如何实现ET200SP的组态控制功能
