gk-auto 发表于 2021-1-30 20:33:52
零基础学习PLC必须要熟知的电工控制电路
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/00b6e0a864064e05b79937a99642c267?from=pc
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/8c1971b9f66d40af9ea079f6e9ca3a2b?from=pc
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/51c23f81ba0a46fa963cb4070775c4e5?from=pc
(2)工作原理①准备使用时先合上刀开关QK。②启动按下SB2使其常开触头闭合→线圈KM得电→主触点KM闭合→电动机接通电源启动辅助常开触点KM闭合→实现自锁当松开SB2,其常开触头恢复分断后,因为接触器的常开辅助触头KM仍然闭合,将SB2短接,控制电路仍保持接通状态,所以接触器线圈KM继续得电,电动机能持续运转。这种松开启动按钮后接触器能够自己保持得电的作用叫作自锁,与启动按钮并联的接触器一对常开辅助触头叫作自锁触头。③停止按下SB1使其常闭触头立即分断→线圈KM失电→主触点KM断开→电动机断开电源停转辅助常开触点KM断开→解除自锁当松开SB1,其常闭触头恢复闭合后,因接触器的自锁触头KM在切断控制电路时已经分断,停止了自锁,这时接触器线圈KM不可能得电。要使电动机重新运行,必须进行重新启动。(3)保护功能① 短路保护:短路时熔断器 FU 的熔体熔断,切断电路,起短路保护的作用。② 过载保护:采用热继电器 FR。由于热继电器的热惯性比较大,电动机启动时,虽然启动电流很大,但由于启动时间短,积蓄的热量不足以使热继电器发生动作。当电动机长期过载时,发热元件的热量积蓄过多,此时,热继电器发生动作,使它的常闭触点断开,从而断开控制电路。③ 欠电压与失电压保护:是依靠接触器 KM 的自锁环节来实现的。当电源电压低到一定程度或失电压时,接触器电磁铁的吸力将减弱或消失,接触器的触头将恢复常态,电动机停转,采用这种接触器自锁控制线路,由于自锁触头与主触头在欠压或失压时同时断开,即使供电恢复正常,控制电路也不能接通,电动机不会自行启动。例如,在机床上,当电动机欠电压或失电压停转时,机床的运动部件停止运行,此时车削刀具被卡在工件上,若没有自锁保护,一旦恢复正常供电,电动机自行启动,将会造成设备损坏和人身伤害事故。有自锁保护时,电动机则不会自行启动,此时,操作人员可以从容地将卡住的刀具退出,重新启动机床。1.3.3 点动与长动(连续)控制在生产实践中,有的生产机械需要点动控制,有的生产机械既需要点动控制,又需要长动(连续)控制。图 1-32 示出了几种既能实现点动又能实现长动(连续)的控制线路。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/839c13c53324436e8f3f347781b2564a?from=pc
几种控制线路的主电路如图 1-32(a)所示。(1)带手动开关的点长动(连续)控制线路如图 1-32(b)所示是带手动开关 SA 的点动控制线路。① 点动 当需要点动时,断开开关 SA,辅助常开触点 KM 线路被断开,相当于将自锁环节破坏,由按钮 SB2 来进行点动控制。② 长动(连续) 当需要连续工作时合上开关 SA,将接触器 KM 的自锁触点接入,即可实现连续控制。(2)复合按钮SB3来实现点长动(连续)控制如图 1-32(c)所示是增加了一个复合按钮 SB3 来实现点动控制的电路。① 点动 按下按钮 SB3,SB3 的常闭触点先断开自锁电路,再闭合常开触点,电动机M 启动运行,当松开按钮 SB3 时,其常开触点先断开,电动机停止运行,常闭触点再闭合,电动机保持停止状态。② 长动(连续) 若需要电动机连续运行,由于常开触点 KM 串联 SB3 的常闭触点构成自锁环节,因此按下按钮 SB2 即可使电动机连续运行,按下停止按钮 SB1 电动机停止运行。(3)利用中间继电器实现点长动(连续)控制图 1-32(d)所示是利用中间继电器实现点动的控制线路。① 点动 按下按钮 SB2,线圈 KA 得电,常闭触点 KA 断开,辅助常开触点 KM 线路被断开,相当于将自锁环节破坏。常开触点 KA 闭合,电动机 M 启动运行,当松开按钮SB2 时,电动机停止运行。② 长动(连续) 若需要电动机连续运行,由于常开触点 KM 串联 KA 的常闭触点构成自锁环节,因此按下按钮 SB3 即可使电动机连续运行,按下停止按钮 SB1 电动机停止运行。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/8eadf327afc1409b920c7335c9dca195?from=pc
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/9779957c5fc84a279972b3791e10bf96?from=pc
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/6146b0e2452f4f8199fa86bf18bef04a?from=pc
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/7f546e773de440f08f45976d3d5e82b4?from=pc
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/868b896857804fb082691e653fefa786?from=pc
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/15f05f490c8344a298df9c8e0fedf485?from=pc
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/375fdfbd0faa42b4a976930624d0901f?from=pc
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/a9df3a19f572444bb9c70264ae4fccbf?from=pc
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/22e218e19ac44bb0995837ec2798318f?from=pc
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/cd6d7556ca5f44879fa8910314c196a4?from=pc
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/5f5ae679217f467cac5e744fab90f617?from=pc
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/56809bcb3010482792a464771c7b293d?from=pc
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/5b1db77bcc4444149acf9737a86bb1f7?from=pc
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/8aa900fa094e46dd8c15447bbb0b4f6d?from=pc
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/f19b3e6164334098bab654c779a2797f?from=pc
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/f1b7d74abc614143969b7ff999b2c50d?from=pc
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/94b0f0795bf84569805b7ddf3e6af79d?from=pc
陈波 发表于 2021-1-30 21:27:19
生命有明天 发表于 2021-1-30 21:52:55
anuo 发表于 2025-11-16 04:52:07
wangyongqiang 发表于 2025-11-16 06:00:37
做好你的他 发表于 2025-11-16 10:32:46
邵华 发表于 2025-11-16 10:56:45
黑流星 发表于 2025-11-16 16:50:25
wh007football 发表于 2025-11-16 16:50:46
kk317130259 发表于 2025-11-16 16:55:49
查看完整版本: 零基础学习PLC必须要熟知的电工控制电路
