查看: 4559|回复: 12
零基础学习PLC必须要熟知的电工控制电路
发表于 2021-1-30 20:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
(2)工作原理
①准备使用时先合上刀开关QK。
启动按下SB2使其常开触头闭合→线圈KM得电→主触点KM闭合→电动机接通电源启动辅助常开触点KM闭合→实现自锁
当松开SB2,其常开触头恢复分断后,因为接触器的常开辅助触头KM仍然闭合,将SB2短接,控制电路仍保持接通状态,所以接触器线圈KM继续得电,电动机能持续运转。
这种松开启动按钮后接触器能够自己保持得电的作用叫作自锁,与启动按钮并联的接触器一对常开辅助触头叫作自锁触头。
停止按下SB1使其常闭触头立即分断→线圈KM失电→主触点KM断开→电动机断开电源停转辅助常开触点KM断开→解除自锁
当松开SB1,其常闭触头恢复闭合后,因接触器的自锁触头KM在切断控制电路时已经分断,停止了自锁,这时接触器线圈KM不可能得电。要使电动机重新运行,必须进行重新启动。
(3)保护功能
① 短路保护:短路时熔断器 FU 的熔体熔断,切断电路,起短路保护的作用。
过载保护:采用热继电器 FR。由于热继电器的热惯性比较大,电动机启动时,虽然启动电流很大,但由于启动时间短,积蓄的热量不足以使热继电器发生动作。当电动机长期过载时,发热元件的热量积蓄过多,此时,热继电器发生动作,使它的常闭触点断开,从而断开控制电路。
③ 欠电压与失电压保护:是依靠接触器 KM 的自锁环节来实现的。当电源电压低到一定程度或失电压时,接触器电磁铁的吸力将减弱或消失,接触器的触头将恢复常态,电动机停转,采用这种接触器自锁控制线路,由于自锁触头与主触头在欠压或失压时同时断开,即使供电恢复正常,控制电路也不能接通,电动机不会自行启动。例如,在机床上,当电动机欠电压或失电压停转时,机床的运动部件停止运行,此时车削刀具被卡在工件上,若没有自锁保护,一旦恢复正常供电,电动机自行启动,将会造成设备损坏和人身伤害事故。有自锁保护时,电动机则不会自行启动,此时,操作人员可以从容地将卡住的刀具退出,重新启动机床。
1.3.3 点动与长动(连续)控制
在生产实践中,有的生产机械需要点动控制,有的生产机械既需要点动控制,又需要长动(连续)控制。图 1-32 示出了几种既能实现点动又能实现长动(连续)的控制线路。
几种控制线路的主电路如图 1-32(a)所示。
(1)带手动开关的点长动(连续)控制线路
如图 1-32(b)所示是带手动开关 SA 的点动控制线路。
① 点动 当需要点动时,断开开关 SA,辅助常开触点 KM 线路被断开,相当于将自锁环节破坏,由按钮 SB2 来进行点动控制。
② 长动(连续) 当需要连续工作时合上开关 SA,将接触器 KM 的自锁触点接入,即可实现连续控制。
(2)复合按钮SB3来实现点长动(连续)控制
如图 1-32(c)所示是增加了一个复合按钮 SB3 来实现点动控制的电路。
① 点动 按下按钮 SB3,SB3 的常闭触点先断开自锁电路,再闭合常开触点,电动机M 启动运行,当松开按钮 SB3 时,其常开触点先断开,电动机停止运行,常闭触点再闭合,电动机保持停止状态。
② 长动(连续) 若需要电动机连续运行,由于常开触点 KM 串联 SB3 的常闭触点构成自锁环节,因此按下按钮 SB2 即可使电动机连续运行,按下停止按钮 SB1 电动机停止运行。
(3)利用中间继电器实现点长动(连续)控制
图 1-32(d)所示是利用中间继电器实现点动的控制线路。
① 点动 按下按钮 SB2,线圈 KA 得电,常闭触点 KA 断开,辅助常开触点 KM 线路被断开,相当于将自锁环节破坏。常开触点 KA 闭合,电动机 M 启动运行,当松开按钮SB2 时,电动机停止运行。
② 长动(连续) 若需要电动机连续运行,由于常开触点 KM 串联 KA 的常闭触点构成自锁环节,因此按下按钮 SB3 即可使电动机连续运行,按下停止按钮 SB1 电动机停止运行。
发表于 2021-1-30 21:27:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-30 21:52:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 04:52:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 06:00:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 10:32:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 10:56:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 16:50:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 16:50:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 16:55:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:26 , Processed in 0.146054 second(s), 27 queries .
