了解网线小常识-网线的种类与选择
网线,电脑网络组成的最不起眼的部分,最容易被忽视的部件。在组建网络时,人们大多会重视如交换机、路由器、网卡等设备,但对于网线,一般不会太多的去挑剔。但随着网络规模的扩大,对网线需求的增加,网线的重要性越来越明显。下面一起来了解下网线基本知识。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/0383b5796bcd4a6ca368c828767e8a2d.png?from=pc
一、网线的种类双绞线可分为非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)。屏蔽双绞线电缆的外层由铝铂包裹,以减小辐射,但并不能完全消除辐射,屏蔽双绞线价格相对较高,安装时要比非屏蔽双绞线电缆困难。非屏蔽双绞线电缆具有以下优点:无屏蔽外套,直径小,节省所占用的空间;重量轻,易弯曲,易安装;将近端串扰减至最小或加以消除;具有阻燃性;具有独立性和灵活性,适用于结构化综合布线。双绞线常见的型号如下:一类线(CAT1):主要用于传输语音(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不同于数据传输。二类线(CAT2):传输频率为1MHZ,用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输,常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌网。三类线(CAT3):传输频率16MHz,用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输主要用于10BASE--T,在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆。四类线(CAT4):传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输主要用于基于令牌的局域网和10BASE-T/100BASE-T。五类线(CAT5):传输频率为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆,该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料。超五类线(CAT5e):传输频率为100MHz,主要用于千兆位以太网(1000Mbps)。具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(StructuralReturn Loss)、更小的时延误差,性能得到很大提高。六类线(CAT6):传输频率为250MHz,最适用于传输速率高于1Gbps的应用,主要用于千兆位以太网(1000Mbps)。六类双绞线在外形上和结构上与五类或超五类双绞线都有一定的差别,不仅增加了绝缘的十字骨架,将双绞线的四对线分别置于十字骨架的四个凹槽内,而且电缆的直径也更粗。超六类或6A(CAT6A):传输频率是200~250 MHz,最大传输速度也可达到1000 Mbps,主要应用于千兆位网络中。超六类线是六类线的改进版,同样是ANSI/EIA/TIA-568B.2和ISO 6类/E级标准中规定的一种非屏蔽双绞线电缆,在串扰、衰减和信噪比等方面有较大改善。七类线(CAT7):传输频率至少可达500 MHz,传输速率可达10 Gbps,它主要为了适应万兆位以太网技术的应用和发展。该线是ISO 7类/F级标准中最新的一种屏蔽双绞线。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/37597cb50f064b33899192f47cd75522.png?from=pc
超五类和六类网线区别超五类和六类网线连接使用并无不同,只是使用的场合和成本不一样。超五类线的标识是“CAT5E”,带宽155M,是目前的主流产品;六类线的标识是“ CAT6”,带宽250M,六类非屏蔽双绞线可以非常好地支持千兆以太网,并实现100m的传输距离。六类布线系统被广泛应用子服务器机房的布线,以及保留升级至千兆以太网能力的水平布线。六类非屏蔽双绞线虽然价格较高,但由于与超五类布线系统具有非常好的兼容性,且能够非常好地支持1000Base-T,所以正慢慢成为综合布线的新宠。
若考虑网络将来的应用需求,理论上应安装最先进的布线产品,因为安装电缆后往往难以重新更新替代,基本上,一个布线系统至少要应用10年作为标准,能够支持4至5代的网络设备的性能更新,如果将来的网络设备需要更好的电缆才能提高数据速度。那么,用六类电缆代替超五类电缆是无可避免的,但这些电缆重新组建工程非常昂贵,所以纵使六类产品的价格相对于超五类产品稍贵,但为了减少日后网络升级问题,六类产品仍然值得考虑。二、网线的选购, 关键看材质网线好坏如何识别辨别标识:三类线的标识是CAT3,五类线的标识是CAT5,超五类线的标识是CATSE,六类线的标识是CAT6。用手感觉:优质的网线一般使用铜线做导线芯,比较软,劣质导线添加了其它的金属元素,比较硬,不易弯曲,使用中容易断线。用刀割:去掉塑料外皮露出芯线,白色芯线是花白的,假货通常是纯白色或花色不明显,好的网线绕线密度适中,方向是逆时针。用火烧:用高温测试,正品网线外面的胶皮不会变软,真的网线外面胶具有阻燃性,而假的有些则不具有阻燃性。
强烈支持楼主ing…… 太生气了,无法HOLD啦 >_<......
楼主太会说了,字字句句都在理 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病 学到了学到了,这波分享太实用啦! 打卡路过,支持优质原创内容~ 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐? 不请自来,只为说一句:太精彩了!
