gkket 发表于 2021-3-28 15:03:10
变频控制柜在使用中要注意的地方
为了提升变频控制柜的使用率,客户一定要留意对设备的安装和操作方法,并定期对它进行清理,以防危害一切正常应用。那么,我们需要了解哪些注意要点呢?1、变频控制柜为三相四线(380V和220V) 开关电源,请连接电线接头。2、有强雷时,请中断应用,断开总开关电源。3、阻拦输配电全过程中的布线,姿势时切勿看基钢板上的构件或数据信号。4、阻拦变频柜内部的电缆线、路线及构件的拆卸和变动。5、定期消除控制柜内的尘土和污渍,避免控制柜的风扇终止运行。6、在设备工作上设备的电脑键盘发现异常编码,设备(滚桶)的前进滑行中断时,请在断开软启动器盘的开关电源以前查询使用说明,在使用说明的难题内容、难题剖析中寻找相匹配编码,开展相对的解决或联络专业技术人员寻找解决的方式。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/0f32bd87b9ee4ee8b10b4d3939e67de9?from=pc
7、查验变频控制柜的运作情况、运作时的工作电压、电流是不是在一切正常范围之内。8、用心监控并记录直流变频室的工作温度,工作温度一般在-10℃~40℃中间。移相变电器的温度不可以超出130℃.9、防止太阳照射、湿冷、有水滴的地区,夏天是多雨时节,应避免降水进到软启动器内部(比如降水韵达道通风口进到)。10、设备的安装:(1) 夏天温度较高,应提升软启动器安装场所的自然通风热管散热。保证周边气体中不带有过多的浮尘,酸、盐、腐蚀及可燃性气体。(2) 以便保持稳定的自然通风,设备与周边天然屏障中间的间距应保持一致:左右300px均为125px.(3) 为提升制冷实际效果,应竖直安装全部设备,以避免外在因素掉入设备出口并阻塞软管,宜在出口上安装安全防护网。(4) 在控制柜内安装2个或超过2个逆变电源时,须尽量并列安装(横着指向), 如必须纵向指向,则须在2个逆变电源中间安装横着隔板,以防止从下边控制器进到所述控制器的暖空气。11、依据现场自然环境的不一样,定期清理散热风扇、风管,避免阻塞,非常是纺织品业内棉絮较多,须定期清理,但必须留意的是在清理散热风扇风管时禁止感应起电实际操作。变频柜是有标准设计的。叫标准柜,GGD。
标准电控柜执行如下标准:
GB50303-2002《工业自动化仪表工程施工设计规范》
GB/T 3797-2005《电bai气控制设备的通用要求》:凡电路du图及接线图上有回路标号zhi者,其连接导线的端部应标出回路标号,标号应dao清晰、牢固、完整、不脱色。
GB50171-2012《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》:电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹应清晰,不易褪色。GB 7251-97《低压成套开关设备的控制设备》
GB50171-97《电器装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》
但是实际上大部分电控柜受到项目现场情况不同的影响设计的并不标准。而且标准柜有时空间太大,也不实用。
wx_BD7X3gyP 发表于 2021-3-28 18:24:08
伪君子 发表于 2021-3-30 18:36:29
感恩无私的分享与奉献 :)
碧宇藏龙 发表于 2025-11-16 02:20:08
wx_JaXBe8Sb 发表于 2025-11-16 03:15:04
孤狼 发表于 2025-11-16 03:18:09
℡往后余生 发表于 2025-11-16 04:10:26
lixiaokui09 发表于 2025-11-16 09:45:07
天天动听 发表于 2025-11-16 16:46:37
daxiaoya 发表于 2025-11-17 00:33:54
页: [1]
查看完整版本: 变频控制柜在使用中要注意的地方
