西门子S7-300PLC与施耐德变频器Profibus DP通讯
1、STEP7中硬件组态1.1 打开STEP7 选项----安装GSD文件https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/9777c6732c424352be34db777650d76a?from=pc1.2 找到GSD文件存放路径https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/b41bf22f8b8741e5a008ef1e96876852?from=pc
1.3 在PROFIBUS DP----Additonal Field
Devices------Drives------Schneider Electric-------将ATV6XX拖入硬件组态DP线中https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/3815def4fd1f4061ba75599d9ff98be1?from=pc
1.4 设置变频器PROFIBUS DP地址为“6”https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/2be87d9f29224781968e37197235e961?from=pc
1.5 选择报文格式“Telegram 101”添加到变频器中https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/a1b21550aa3c444e8c8c616dd72b73e2?from=pc
2、报文格式“Telegram 101”https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/3c5ff28f483a4170a90150bb321755f3?from=pc
Cyclic data 1 WORD:命令数据 第一个位为变频器启停(1:启动 0:停止) 后面的位自由定义Cyclic data 2 WORD:频率设置 0-1500 对应 0-50HZCyclic data 3-6 WORD: 自定义https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/11cf3f7ef3b44b279e0fdb264cda7972?from=pc
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/0e229d2495fa4e6c9edfbcef86d53304?from=pc
3、程序编写控制字 命令----MW4-----PQW272-----变频器控制字 频率----MW6-----PQW274-----变频器状态字 命令----变频器----PIW280----MW0状态字 频率----变频器----PIW282----MW2https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/353643c6f7474d178269becfba24657f?from=pc
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/e3e4727fc27b4335a46517b901fc2903?from=pc
4、变频器参数设置及指示灯状态显示4.1 主菜单----我的偏好---访问等级----设置为“专家权限”https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/75bd6cdb59b44140a2ed96614bdb5a8e?from=pc
4.2 主菜单----通信---Profibus----4.3https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/d5d3bd8bc8ed40cc8f9606a5229aaba3?from=pc
4.3 Profibus 地址----设置为“6”(根STEP7中硬件组态设置对应)https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/8c28c67f44cd40c694f49774636bacc9?from=pc
4.4主菜单----完整设置---命令和参考值----4.5https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/8704da33610641b8a0c4df302ae94a59?from=pc
4.5 给定频率1配置-----设置为Ref.Freq-Com.Mod (将变频器频率设定方式设置为DP通讯)https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/f860d5befdf54db7b8eda231cfd1cf7f?from=pc
4.6主菜单----完整设置---命令和参考值----控制模式----设置为I/O配置(控制模式的一种)https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/e6355a4e270d45dda9ad8a1d9a798c04?from=pc
4.7主菜单----完整设置---命令和参考值----命令通道1设置----设置为通讯模块(变频器启停由PRFIBUS DP 控制)https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/218f1e4f378f4fe6aadbad635c5c9ba7?from=pc
4.8主菜单----完整设置----错误警告处理----故障复位---4.9https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/c972c96b57fd4976bed162a9eb688d90?from=pc
4.9 故障复位分配-----设置为C307 (即控制字_命令 第8个位为故障复位按钮)https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/4873e15ac8024688856405ce4451cca4?from=pc
参数设置完成 断电保持5、变频器面板指示灯状态显示下图为正常状态https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/d42ee7f2d1b04321a3a1714d1ee3c3c6?from=pc
通讯错误 一般为DP电缆未连接,或者DP地址不对应等https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/2f2ce33754a94f00b163cb8c2301315e?from=pc
内部错误6 变频器与通讯卡识别错误,通讯卡未插紧或者通讯卡损坏。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/18733513818e4c1e809a745e87948400?from=pc
加油,加油,不要沉下去,我是最热贴 看到这帖子真是高兴!
哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了! 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 来凑个热闹,增加点人气~ 救命!这波发言太秀了,直接原地封神~
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 水贴也要有仪式感,我先来打卡~ 救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~ 学到了学到了,这波分享太实用啦!
