gkket 发表于 2021-5-7 19:12:43
电气施工过程中如何将线缆整理整齐
据建筑电气施工质量验收规范要求,电线布置应该整齐有序,标志清晰明了,也方便以后的管理和维修。https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/d0c690dfc5724a44a2fe59a9441d1b58~tplv-tt-shrink:640:0.image
首先建筑电气工程施工质量验收规范有着明确的规定:
[*]照明配电箱(盘)内的接线整齐,回路编号齐全,标识正确;
[*]当然,再其他的地方,例如桥架、电缆井、电缆沟槽,都是有这个要求;
[*]所以,就要求我们必须把配电箱内的布线进行合理布置,整齐划一清晰明了。
https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/8632f98486cc4e638c3edebd6a5dc1eb~tplv-tt-shrink:640:0.image
下面再来给大家分析,电工是如何把线布置的如此整齐:
[*]穿线之前我们要仔细看图纸,然后合理安排每一根电缆电线的穿线顺序以及在配电箱内的排放位置,例如可以根据空气开关或者是漏电保护器的安装顺序来布置电线;
[*]每穿完一根电线,那么我们就要做好一根电线的标识,千万不要忘记也不要标记错误;
[*]穿电线时,我们要在配电箱内留有适当的富裕量,正常情况下预留电线的长度都是配电箱周长的二分之一,以此保证我们盘线时可以合理布置和以后维修;
[*]盘线时就要按照我们标记的顺序盘线,按照从远到近的原则进行压接,也就是最先压接最远的一个开关的电线,然后按照这个顺序一步步压接到最近一个开关;
[*]电线压接完成以后,我们要对已完成的电线进心固定,一个回路的电线先用扎带绑扎,然后不同回路走同一位置的电线再用扎带绑扎;火线、零线、地线要分开绑扎成束;
[*]最后再把永久标示牌挂在电线上或者是直接穿在电线上;
[*]至此,电线的布线就全部完成了,我相信按照我所说的方法进行布线,肯定是整齐有序清晰明了。
https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/d96840008c3e48aea397b4fcaf991922~tplv-tt-shrink:640:0.image
最后再简单说一下这样布线的好处:
[*]按照布线标准要求布线,非常方便我们对线路的维护和管理;
[*]另外,如果线路出现了故障,也非常方便我们查找故障;
[*]还可以减少线路故障,预防电气火灾的发生。
https://p9.toutiaoimg.com/img/pgc-image/b1149c183b9c482582838c19c4fedd85~tplv-tt-shrink:640:0.image
wangzhaolost 发表于 2021-5-7 19:12:43
wx_w5v5c8CZ 发表于 2021-5-7 21:14:46
Numb 发表于 2025-11-14 17:21:15
星硕电气 发表于 2025-11-14 19:17:51
xz111111111 发表于 2025-11-15 04:09:21
ktt123456 发表于 2025-11-15 04:15:43
韩毅 发表于 2025-11-15 04:16:44
caixiaobao2020 发表于 2025-11-15 04:23:23
小品落叶 发表于 2025-11-15 04:25:16
查看完整版本: 电气施工过程中如何将线缆整理整齐
