PROFIBUS-DP线的正确接法普及
PROFIBUS 是一种具有广泛应用范围的、开放的数字通信系统,在集中自动化系统向分散自动化系统转移方面是一种重大突破。由于PROFIBUS一直侧重于系统集成和系统工程等方面,尤其是侧重于应用行规的研究开发,使得该总线具有适合于快速、时间要求严格的应用和复杂的通信任务的特点,成为唯一能够全面覆盖工厂自动化和过程自动化应用的现场总线,特别适用于工厂自动化和过程自动化领域。因而从诞生至今,PROFIBUS 在现场总线技术领域一直是国际市场上的领导者。https://p5.toutiaoimg.com/img/pgc-image/b456a510f5b44a7cacf7a4da23626e80~tplv-tt-shrink:640:0.image随着PROFIBUS的大量应用,许多用户开始接触并使用了现场总线。但由于用户对现场总线技术的了解程度不同,再加上现场施工情况复杂,因而很有可能导致许多项目的现场总线通讯上可能存在着一些隐患,如果不能及时发现和处理,将有可能导致系统出现通讯故障,从而影响整个系统的正常运行。PROFIBUS网络通讯的本质是RS485串口通讯,按照不同的行业应用,主要有三种通讯行规:DP(Decentralized Peripherals),FMS(Field Message Specification)和PA(Process Automation)行规。https://p5.toutiaoimg.com/img/pgc-image/1da70cb513db485995226e3ba14cc5d5~tplv-tt-shrink:640:0.image
一、PROFIBUS-DP线的正确接法普及正确接法如下图,不用解释,看图就明白。PROFIBUS 电缆很简单的,就只有两根线在里面,一根红的一根绿的,然后外面有屏蔽层。接线的时候,要把屏蔽层接好,不能和里面的电线接触到。要分清楚进去的和出去的线分别是哪个,假如是一串的,就是一根总线下去,中间不断地接入分站,这个是很常用的方法。在总线的两头的两个接头,线都要接在进去的那个孔里,不能是出的那个孔,然后这两个两头的接头,要把它们的开关置为ON状态,这时候就只有进去的那个接线是通的,而出去的那个接线是断的。其余中间的接头,都置为 OFF,它们的进出两个接线都是通的(记忆方法:ON表示接入终端电阻,所以两端的接头拨至ON;OFF表示断开终端电阻,所以中间的接头要拨至 OFF)。https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/b6c4c1f6b6bb41329b80af1920c27ac5~tplv-tt-shrink:640:0.image
二、手把手教你如何接,如何买无论是组成MPI还是RPOFIBUS-DP网络,用到的主要部件都是一样的:具体电缆及接头订货号请参看:常用附件订货号A. 电缆和剥线器。使用FC技术不用剥出裸露的铜线。https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/49782ed6ebe94e1da234e6c897e2db28~tplv-tt-shrink:640:0.image
图1. 剥好一端的PROFIBUS电缆与快速剥线器(FCS,订货号6GK1905-6AA00)。B. 打开PROFIBUS网络连接器。首先打开电缆张力释放压块,然后掀开芯线锁。https://p3.toutiaoimg.com/img/pgc-image/bc98cb99de4c492cbed0c5a8caa9d655~tplv-tt-shrink:640:0.image
图2. 打开的PROFIBUS连接器C. 去除PROFIBUS电缆芯线外的保护层,将芯线按照相应的颜色标记插入芯线锁,再把锁块用力压下,使内部导体接触。应注意使电缆剥出的屏蔽层与屏蔽连接压片接触。https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/084c5faf0f904b2b9551b7540650a14c~tplv-tt-shrink:640:0.image
图3. 插入电缆由于通信频率比较高,因此通信电缆采用双端接地。电缆两头都要连接屏蔽层。D. 复位电缆压块,拧紧螺丝,消除外部拉力对内部连接的影响。网络连接器主要分为两种类型:带和不带编程口的。不带编程口的插头用于一般联网,带编程口的插头可以在联网的同时仍然提供一个编程连接端口,用于编程或者连接HMI等。https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/0f74c288131c4e61ab4960cba07cba87~tplv-tt-shrink:640:0.image
图4. 左侧为不带编程口的网络连接器(订货号:6ES7 972-0BA52-0XA0)右侧的是带编程通过PROFIBUS电缆连接网络插头,构成总线型网络结构。https://p5.toutiaoimg.com/img/pgc-image/da23f9cef26b4d19a242d7b0fe3b613d~tplv-tt-shrink:640:0.image
图5. 总线型网络连接在上图中,网络连接器A、B、C分别插到三个通信站点的通信口上;电缆a把插头A和B连接起来,电缆b连接插头B和C。线型结构可以照此扩展。注意圆圈内的“终端电阻”开关设置。网络终端的插头,其终端电阻开关必须放在“ON”的位置;中间站点的插头其终端电阻开关应放在“OFF”位置。
这个类目最活跃了!赞一个! 在遇到你之前我对人世间是否有技术大佬保有怀疑,现在我是彻底被你征服了 强烈支持楼主ing…… 谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了 赞同 + 10086,完全说出了我的想法! 这波反向操作,我属实没想到! 路过打卡,为优质内容疯狂打 call 同款经历!简直是世另我 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下
