198366809 发表于 2021-6-10 21:55:10
铜排载流量计算方法,收藏好,以备不时之需
https://p3.toutiaoimg.com/img/pgc-image/06099550a9664adfa7d2698df55408da~tplv-tt-shrink:640:0.image
铜排又称铜母线、铜母排或铜汇流排、接地铜排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体。
铜排是一种大电流导电产品,适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,也广泛用于金属冶炼、电化电镀、化工烧碱等超大电流电解冶炼工程。电工铜排具有电阻率低、可折弯度大等优点。https://p5.toutiaoimg.com/img/pgc-image/df8340e0d3a64abda167e2526eceefb1~tplv-tt-shrink:640:0.image
由铝质材料制作的称为铝排,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。
铜铝排载流量快速查询https://p5.toutiaoimg.com/img/pgc-image/4352eacf00b7487589a9db0d40fca61e~tplv-tt-shrink:640:0.image
估算法:
单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数)铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方
常用铜排的载流量计算方法:40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:.双层铜排=1.56-1.58单层铜排(根据截面大小定)3层铜排=2单层铜排4层铜排=单层铜排*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)铜排= 铜排*0.85铝排= 铜排/1.3
例如求TMY100*10载流量为:单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A];双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A];三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A]以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
铜排载流量的非常简明的计算公式:单根矩形铜排载流量= 排宽 * (排厚 +8.5)A例如:15*3的40℃时载流量=15*11.5=172.5A100*8的40℃时载流量=100*16.5=1650A双层载流量=1.5倍单层载流量三层载流量=2.0倍单层载流量
https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/39d1867fec3d4d3db347e7252139c736~tplv-tt-shrink:640:0.image
口诀:铝排电流要算快,排宽系数乘起来;厚三排宽乘十个,后四排宽乘十二。加一依次往上添,铜排再乘一点三。母线排的载流量与其截面大小有关。故可通过母线排的厚度和宽度尺寸,直接算出载流量。
口诀指出:对一定厚度的铝排,它的载流量为排宽乘个系数即可。厚3毫米的铝排,载流量为排宽×10,厚4毫米的铝排载流量为宽×12。“加一依次往上添”说的是,厚度增加一毫米,宽度所乘的系数跟着加一,匆毫米厚的铝排开始,依次排列如下表:厚度(毫米) 3 4 5 6 8 10载流量(安) 宽×10 宽×12 宽×13 宽×14 宽×16 宽×18注:铝排厚度没有7mm和9mm两个规格。
例:求40×4母铝排载流量是多少?解:根据口诀,厚4载流量为×12 故 40×12=480安
例:求60×6铝母排载流量是多少?解:60×14=840安“铜排再乘一点三”说的是铜排的载流量比同规格铝排要大三成。故求铜排载流量时,先视为铝排,按以上方法算出后,再乘1.3即可。
例:求50×13×1.3=845安母排的载流量还与环境温度、多条母排并列、母排平放、竖放等因素有关。当一般环境温度经常高于25℃或者做直流母线并列时,可按九折处理。交流2、3、4条母排并列使用时,可分别打8、7、6折。
bsb133 发表于 2021-6-11 00:08:17
感谢楼主无私分享!
312788909 发表于 2021-6-11 02:14:21
time 发表于 2025-11-13 21:10:03
wx_asZZ25ju 发表于 2025-11-13 22:40:06
chrisliu 发表于 2025-11-13 22:49:02
刚刚好 发表于 2025-11-13 22:55:06
陈本标 发表于 2025-11-15 23:13:56
ztx8890 发表于 2025-11-16 10:42:17
兴发二师兄 发表于 2025-11-16 16:46:53
查看完整版本: 铜排载流量计算方法,收藏好,以备不时之需
