198366809 发表于 2021-8-19 19:16:20
实例讲解,大型的西门子PLC程序,是如何规范编写的!
一、程序结构统一https://p3.toutiaoimg.com/img/pgc-image/914bc73745b740809bc131933d0dded4~tplv-tt-shrink:640:0.image
OB1:主程序;OB100:初始化程序(无需主程序调用);OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块;OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122:故障诊断模块(无需主程序调用、无需编程);FC1:系统模式;FC2:输入处理;FC3:输出处理;FC4:运行处理;FC5:停止处理;FC6:手自动切换;FC100:之后用来建立一些可以循环调用的子程序;FC105:系统自带,模拟量输入子程序(可以循环调用);FC106:系统自带,模拟量输出子程序(可以循环调用);modbus通讯(CP341):FB7:P_RCV_RK,FB8:P_SND_RK;通讯CP340:FB2:P_RCV,FB3:P_SND;一般PID:用FB41;温、湿度PID:用FB58;如果程序块与系统块重复,请避让。二、数据块https://p9.toutiaoimg.com/img/pgc-image/a9e4dc96216d4d639dd533588e0992d5~tplv-tt-shrink:640:0.image
DB1:AI数据,类型:REAL,与上位机接口;DB2:AO数据,类型:REAL,与上位机接口;DB3:DI数据,类型:BOOL,与上位机接口;DB4:DO数据,类型:BOOL,与上位机接口;DB5:设备运行时间及流量累计,类型:REAL,与上位机接口;DB6:报警消息,类型:BOOL,与上位机接口;DB7:类型:REAL,中间寄存器;DB8:类型:INT,中间寄存器;DB9:类型:WORD,中间寄存器;DB10:类型:BOOL,中间寄存器;DB11:之后用作与设备通讯用,例如:MODBUS通讯等;DB100:之后用作调用FB块时的背景数据块;M区:也作为中间变量。PLC发烧友垂直于PLC领域,专注PLC编程技术分享!涵盖:PLC、变频器、触摸屏、伺服驱动器、电工、机器人、视觉等知识!578篇原创内容公众号
三、DP从站故障诊断https://p9.toutiaoimg.com/img/pgc-image/67003afba85d4b3982656fbb2d59b28f~tplv-tt-shrink:640:0.image
DP从站必须做故障诊断,故障报警,用FB125即可。01控制模式
1、系统设置远程/本地/手动按钮1.1、远程:只能通过上位机对系统进行自动启/停控制,单台设备就地控制优先,在程控时,可以通过上位机对设备进行软手操/自动切换,软手操启/停;1.2、本地:只能通过触摸屏对系统进行自动启/停控制,单台设备就地控制优先,在程控时,可以通过触摸屏对设备进行软手操/自动切换,软手操启/停;1.3、手动:手动控制时,上位机/触摸屏失效,只能通过手动控制设备的启/停。
2、单台设备控制单台设备必须有软手操/自动切换以及软手操时可以启/停功能,由自动切换到软手操时,设备不能停机;由软手操切换到自动时,设备启/停取决于自动程序。
3、单台设备(泵、风机及其它大型设备)运行满24小时必须进行轮换,且必须有运行时间累计,如果由上位机设定启/停顺序除外,操作人员自行设定;https://p9.toutiaoimg.com/img/pgc-image/153717bf0a654564b8d4a0f8c364f751~tplv-tt-shrink:640:0.image
03编程技巧
1、程序块尽量细化,方便阅读,将同一类型的设备控制放在一个程序块中;2、如遇特殊情况下采用语言编程,多数情况下请使用梯形图编程,方便别人阅读;3、对于经常调用的子程序,可以做成子模块,频繁调用,例如:求几个数平均值或求几个数的最大值;4、程序要有注释,变量及中间变量必须有描述,方便别人阅读或以后查阅;5、定期做程序备份,最好以工程名称+系统名称+当天日期;6、程序加密,防止别人窃取。
西门子PLC按照控制规模来分类
可以分为大型机、中型机和小型机。S7-300系列https://p3.toutiaoimg.com/img/pgc-image/0c580509759c456d9470f6881dc2eae0~tplv-tt-shrink:640:0.image
小型机:小型机的控制点一般在256点之内,适合于单机控制或小型系统的控制。西门子小型机有S7-200:处理速度0.8~1.2ms;存贮器2k;数字量248点;模拟量35路。中型机:中型机的控制点一般不大于2048点,可用于对设备进行直接控制,还可以对多个下一级的可编程序控制器进行监控,它适合中型或大型控制系统。西门子中型机有S7-300:处理速度0.8~1.2ms;存贮器2k;数字量1024点;模拟量128路;网络PROFIBUS;工业以太网;MPI。大型机:大型机的控制点一般大于2048点,不仅能完成较复杂的算术运
S7-400系列https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/59aa7550cb5a47e797f091ce87e65440~tplv-tt-shrink:640:0.image
算还能进行复杂的矩阵运算。它不仅可用于对设备进行直接控制,还可以对多个下一级的可编程序控制器进行监控。西门子大型机有S7-400:处理速度0.3ms/1k字;存贮器512k;I/O点12672。
wx_DCx386xh 发表于 2021-8-19 19:16:20
yyl1203 发表于 2021-8-19 19:56:29
祥熙 发表于 2021-8-20 09:47:48
蒲会双 发表于 2025-11-16 20:13:04
zzy521772 发表于 2025-11-16 20:18:29
yalun1996 发表于 2025-11-16 20:18:53
LWY515621158 发表于 2025-11-16 20:20:18
A.十八子 发表于 2025-11-16 20:22:51
guangliang 发表于 2025-11-16 20:23:04
查看完整版本: 实例讲解,大型的西门子PLC程序,是如何规范编写的!
