198366809 发表于 2021-8-26 20:10:23
漏电开关既然有短路保护,为什么还要空气开关?
我们要知道两点:1.智能手机也属于手机的一种;2.智能手机=打电话+上网(姑且这样理解)。漏电开关也是一样,首先漏电开关属于空开的一种;其次漏电开关=不带漏电的空开+漏电。注意,漏电开关包含了空开的功能,而且比空开多了一项功能——漏电保护。
我猜题主想问的是,既然漏电开关包含了空开(我们姑且认为空开就是不带漏电的断路器,下同)的功能,为什么不用漏电完全代替空开,有些地方依旧只用空开不用漏电呢?主要有以下三点原因:
01宽度
宽度是在进行配电箱设计时必须考虑的重要因素——箱体的宽度,决定了墙壁开孔的大小。不仅与美观有关,更与建筑结构有关。而配电箱的宽度,是由配电箱内断路器的宽度决定的。
空开的1极(又叫“1P”,下同)宽度为18mm,进口产品1极宽度为17.5mm——我们以国产标准为准,将18mm称为“1位”。而漏电保护器附件,需要占用至少1位的宽度——电流越大,附件的宽度也就越大,常见的还有1.5位,2位等宽度。https://p3.toutiaoimg.com/img/pgc-image/c3f203beef8b42c6bc7a0d2978e9a3ad~tplv-tt-shrink:640:0.image
常见的家用配电箱,将所有断路器都换成漏电开关,那它的宽度与仅插座回路使用漏电开关相比,将增大至1.5甚至2倍——当宽度太大的时候,还需要将单排配电箱做成双排,将增加更多配电箱的体积。
02价格
相同型号、相同品牌的断路器,漏电断路器的价格大概是空开的1.5~2倍。再加上增加配电箱体积后造成的壳体成本增加、辅料成本增加、安装成本增加。https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/82e728e28068460c8159cc5829808629~tplv-tt-shrink:640:0.image
当然,价格因素非断路器选型的决定性因素,但也不得不考虑。
03功能无法完全代替
这一点可以说是漏电无法完全代替的空开的主要原因。漏电开关主要有两种保护形式——1.漏电报警并跳闸;2.漏电报警不跳闸。
后者只适用于有专业电工看管的场所,比如工厂、商场、医院等——漏电后只给管理人员以提示,不自动断电。为什么不自动断电呢?我们都知道,当断路器控制一个或多个回路而不是某个设备的时候,任意一个回路或设备发生漏电,都会触发漏电开关的保护功能。如果此时断电,势必会造成多回路或多设备停电——其中包括许多无故障的设备。https://p3.toutiaoimg.com/img/pgc-image/891a11a9078147b79e0c2619f8b77744~tplv-tt-shrink:640:0.image
这种情况发生在家庭中自然没什么大碍,但如果是医院、工厂、商场等地,势必会造成经济损失甚至人员伤亡。因此,此时只能给用户以提示,而不是直接断电。让用户自行找时间进行维修——必要的时候,甚至需要带电作业。
难点还是那句话——只适用于有专业电工看管的场所。如果不懂电、不知道报警原因、看不出断路器已经报警了,即使有报警功能,也起不到任何作用。
JYJG 发表于 2021-8-26 20:36:01
YTX 发表于 2021-8-27 03:17:19
songxiaoxue 发表于 2025-11-15 06:52:35
东达 发表于 2025-11-15 12:01:58
易传伟 发表于 2025-11-15 12:54:04
fgacnn1314 发表于 2025-11-15 13:13:21
312788909 发表于 2025-11-15 14:29:36
yyadd2001 发表于 2025-11-17 16:55:20
yjy 发表于 2025-11-17 17:11:04
查看完整版本: 漏电开关既然有短路保护,为什么还要空气开关?
