汇川IS300型22kW机器显示异常
接手后,测量主电路端子无短路现象,上电观察,面板有时亮时不亮现象,检测+5V,由三端稳压器供出,为4.7V,偏低。显示正常时,测六路驱动脉冲,只有一路是正常的,其它五路电压值不一,测其波形,乱七八糟,不一而足。怀疑其前级电路——MCU接口电路——已经损坏。上电时间一长,感觉+5V稳压器烫手,停机。在+5V供电时,另上5V电源,观察其负载工作电流值,吓了一跳,达1.5A,摸主机电路元件,MCU器件烫手!证实此元件已经损坏。购得新主板装机,测MCU主板正常工作电流,约560mA。比一般机器偏大。可以大致推算。面板5只八位发光二极管,约需工作电流200mA;MCU器件约需工作电流200mA;其它电路(是由5V再经逆变取得供电)再有个100来毫安,也真就差不多了。试机,跳各种故障代码,记录原控制参数后,先进行初始化,再改电机类型由交流伺服电机改为普通电机,控制方式改为面板控制,测U、V、W输出电压正常,故障排除。普传30kW机器上电后,面板数码屏显示C.Err,液晶屏显通讯中断。主板MCU与面板MCU的通讯传输采用HC14D反相器电路,测其输入、输入侧电压,符合反相器特征,如输入端电压0.5V,输出端为4.4V,二者之和约为5V。用示波器测量,相关引脚有杂乱脉冲波形。检查主板MCU工作基本工作条件。MCU器件型号为MB90F562,其中19脚为系统复位端,低电平复位有效,采用专用三端复位器件(印字标注为ABCD),测19脚静态电压约为0.5V,而正常时静态电压应为+5V。https://p9.toutiaoimg.com/img/pgc-image/e08ff27b36aa4dacbbca1fc9f0b1c64b~tplv-tt-shrink:640:0.image
判断复位器件(三端元件,专用复位芯片,印字ABCD)损坏,焊下后,试用10k,1uF元件搭接复位电路,上电,面板显示正常,故障排除。
看了一遍原文,不懂;又看了一遍原文,还是不懂。再看了一遍原文,实在不懂。最后看了一遍回帖,懂了我为什么不懂……于是我懂了,人有时候要学会放弃。 看到这帖子真是高兴!
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 被戳中笑点 / 泪点,太真实了! 救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~ 水个经验,楼主加油,支持你~ 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 路过打卡,为优质内容疯狂打 call 学到了学到了,这波分享太实用啦!
