198366809 发表于 2022-2-20 14:23:17
如何用万用表监测变频器变频模块的好坏
同行们在工作过程中,经常会遇到变频器故障,需要判断模块的好坏,今天它来了,我们一起来测试一下。
用数字万用表测试,首先将万用表调整到二极管档。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/3a59c61f18764126a0902dcff851ba41?from=pc
黑表笔接变频器接线端子的(+)极,红表笔分别接变频器的输入端R/S/T, 如果万用表均有压降,且压降值基本相等(半导体元器件稍有偏差)。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/c8654b67dc644e8ab0a397431646df8d?from=pc
将红表笔接变频器的(+)极,黑表笔分别接R/S/T,压降为无穷大。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/702dd17597644a8e96d23daa684006b7?from=pc
说明整流桥正常,也可以用(-)极与输入端R/S/T进行测量,方法一样。测试原理就是根据三相整流桥的特性。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/409d23d71b2e4b95a584321a15ed5753?from=pc
逆变桥的测量方法这回我们用(-)极测量,将红表笔接(-)接,黑表笔分别接输出端U/V/W。均有压降。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/77ee225af40d49549615ab70900b1064?from=pc
将红黑表笔对换一下位置,测量为无穷大。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/dec26c09158c4ea19899d129d1feed24?from=pc
说明逆变桥正常。测试逆变桥原理是根据模块内的续流二极管进行的。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/12acd4e9b0e84ba396a0a76472549628?from=pc
通过这样简单的测试,就能确定变频器模块的好坏,你学会了吗?
十文 发表于 2025-11-19 21:15:24
872367946 发表于 2025-11-19 21:49:24
yanxuwan 发表于 2025-11-22 07:42:54
大鹏 发表于 2025-11-22 07:53:14
lemontree 发表于 2025-11-22 07:55:10
cszhi 发表于 2025-11-22 07:57:14
虎哥哥 发表于 2025-11-22 07:58:28
hlj 发表于 2025-11-22 07:59:42
time 发表于 2025-11-22 08:03:48
查看完整版本: 如何用万用表监测变频器变频模块的好坏
