查看: 3583|回复: 10
如何用万用表监测变频器变频模块的好坏
发表于 2022-2-20 14:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
同行们在工作过程中,经常会遇到变频器故障,需要判断模块的好坏,今天它来了,我们一起来测试一下。
用数字万用表测试,首先将万用表调整到二极管档。
黑表笔接变频器接线端子的(+)极,红表笔分别接变频器的输入端R/S/T, 如果万用表均有压降,且压降值基本相等(半导体元器件稍有偏差)。
将红表笔接变频器的(+)极,黑表笔分别接R/S/T,压降为无穷大。
说明整流桥正常,也可以用(-)极与输入端R/S/T进行测量,方法一样。测试原理就是根据三相整流桥的特性。
逆变桥的测量方法
这回我们用(-)极测量,将红表笔接(-)接,黑表笔分别接输出端U/V/W。均有压降。
将红黑表笔对换一下位置,测量为无穷大。
说明逆变桥正常。测试逆变桥原理是根据模块内的续流二极管进行的。
通过这样简单的测试,就能确定变频器模块的好坏,你学会了吗?
发表于 2025-11-19 21:15:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 21:49:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 07:42:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 07:53:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 07:55:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 07:57:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 07:58:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 07:59:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 08:03:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 20:21 , Processed in 0.081181 second(s), 26 queries .
