198366809 发表于 2022-12-4 09:59:33
漏电保护器跳闸原因有哪些?漏电保护器跳闸故障四个原因
漏电保护器跳闸的原因多种多样,漏电保护器只要监测到进出电流相差30毫安就会开启保护功能,即跳闸,这里总结了漏电保护器跳闸的四个原因,供大家参考。漏电保护器跳闸的四个原因https://www.dgjs123.com/d/file/2015-07/20150712095753141.jpg漏电保护器只要监测到进出电流相差30毫安它就保护----- 跳开。对于老电路或布线时没有套管的电路是很难用上漏电保护器,即使你能用一到潮湿天气它就跳个不停,漏电的原因和位置是很难查的。漏电保护器跳闸的原因:1、不排除短路的问题,因为短路的地方如果是虚搭上的,也可以导致短路,就是常说的时而接触时而分离开,虽然这样的情况不多,但是不是没有;2、漏电保护器本身的问题,使用的寿命已经到了,自身质量或者做工的问题导致的质量不好或者过于灵敏;3、有漏电的迹象,由于漏电量比较小,而在使用的过程中,因温升等原因导致的漏电变大,瞬间导致开关跳闸;4、漏电保护器自身的端子处螺丝没拧紧,或者家里插座等地方有松动的地方;电笔只能测量出在没有电器使用的情况下,火线是否有电,现在市场上有带LED显示的电笔,可以显示电压,零线在有电器使用的时候,测量同样会有电流,所以不要误认为家里有2根火线。
Ambition 发表于 2025-11-12 16:18:41
su88 发表于 2025-11-12 16:27:21
alin888 发表于 2025-11-18 18:48:01
gk200 发表于 2025-11-18 20:21:26
879999566 发表于 2025-11-18 21:30:33
zhaoyong 发表于 2025-11-18 21:36:44
Jack 发表于 2025-11-18 21:36:55
无人像你 发表于 2025-11-18 21:37:57
中宏YYH 发表于 2025-11-18 21:39:50
查看完整版本: 漏电保护器跳闸原因有哪些?漏电保护器跳闸故障四个原因
