查看: 2249|回复: 10
漏电保护器跳闸原因有哪些?漏电保护器跳闸故障四个原因
发表于 2022-12-4 09:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
漏电保护跳闸的原因多种多样,漏电保护器只要监测到进出电流相差30毫安就会开启保护功能,即跳闸,这里总结了漏电保护器跳闸的四个原因,供大家参考。
漏电保护器跳闸的四个原因
漏电保护器只要监测到进出电流相差30毫安它就保护----- 跳开。
对于老电路布线时没有套管的电路是很难用上漏电保护器,即使你能用一到潮湿天气它就跳个不停,漏电的原因和位置是很难查的。
漏电保护器跳闸的原因
1、不排除短路的问题,因为短路的地方如果是虚搭上的,也可以导致短路,就是常说的时而接触时而分离开,虽然这样的情况不多,但是不是没有;
2、漏电保护器本身的问题,使用的寿命已经到了,自身质量或者做工的问题导致的质量不好或者过于灵敏;
3、有漏电的迹象,由于漏电量比较小,而在使用的过程中,因温升等原因导致的漏电变大,瞬间导致开关跳闸;
4、漏电保护器自身的端子处螺丝没拧紧,或者家里插座等地方有松动的地方;
电笔只能测量出在没有电器使用的情况下,火线是否有电,现在市场上有带LED显示的电笔,可以显示电压零线在有电器使用的时候,测量同样会有电流,所以不要误认为家里有2根火线
发表于 2025-11-12 16:18:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 16:27:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 18:48:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 20:21:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 21:30:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 21:36:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 21:36:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 21:37:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 21:39:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 21:26 , Processed in 0.581529 second(s), 24 queries .
