变频器低电压跳闸怎么办?变频器跳闸原因分析
有关变频器低电压跳闸的问题,变频器低电压跳闸怎么办,这个低电压是指中间直流回路的低电压,二种情况:电源输入侧低电压与负载侧的低电压,变频器维修低电压跳闸的解决方法。变频器低电压跳闸的问题参考图:https://www.dgjs123.com/d/file/2015-07/20150712170131915.jpg变频器低电压主要指中间直流回路的低电压,分为二种情况:一、电源输入侧低电压电源输入侧的低电压,主要由于电网电压的波动或主电力线路切换、雷击使电源正弦波幅值受影响、电厂本身的变压器超载或负荷不平衡等引起。当电网电压有效值介于额定值的80%~85%之间,并且持续时间达一个周期以上,引起变频器动作。二、负载侧的低电压主要是大型设备启动和应用、线路过载或启动大型电动机等。一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能。变频器的逆变器件分为GTR和IGBT两种,变频器的逆变器件为GTR时,一旦失压或停电,控制电路将停止向驱动电路输出信号,使驱动电路和GTR全部停止工作,电动机将处于自由制动状态。逆变器件为IGBT时,在失压或停电后,将允许变频器继续工作一个短时间td,若失压或停电时间totd ,变频器自我保护停止运行。一般td都在15~25ms,而电源“晃电”时间to一般都在几秒钟以上,变频器均会自我保护停止运行,使电动机停止运行。因此,解决变频器低电压跳闸问题,不能从变频器固有时间td和失压时间to入手,而必须从能够承受降压的幅值着手。三、变频器低电压跳闸的解决方法解决变频器低电压跳闸问题,掌握好两个关键点:1、选择具备IGBT逆变器件的变频器;2、选择在大幅度失压条件下仍能正常工作的变频器。水个经验,楼主加油,支持你~ 赞同 + 10086,完全说出了我的想法! 楼主辛苦啦,期待下一篇分享! 占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 我先占个楼,等下再慢慢看~ 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 不请自来,就想夸一句:太顶了! 被戳中笑点 / 泪点,太真实了! 救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~
