查看: 1923|回复: 10
变频器低电压跳闸怎么办?变频器跳闸原因分析
发表于 2022-12-4 10:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关变频器电压跳闸的问题,变频器低电压跳闸怎么办,这个低电压是指中间直流回路的低电压,二种情况:电源输入侧低电压与负载侧的低电压,变频器维修低电压跳闸的解决方法。
变频器低电压跳闸的问题
参考图:
变频器低电压主要指中间直流回路的低电压,分为二种情况:
一、电源输入侧低电压
电源输入侧的低电压,主要由于电网电压的波动或主电力线路切换、雷击使电源正弦波幅值受影响、电厂本身的变压器超载或负荷不平衡等引起。
当电网电压有效值介于额定值的80%~85%之间,并且持续时间达一个周期以上,引起变频器动作。
二、负载侧的低电压
主要是大型设备启动和应用、线路过载或启动大型电动机等。
一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能。变频器的逆变器件分为GTR和IGBT两种,变频器的逆变器件为GTR时,一旦失压或停电,控制电路停止向驱动电路输出信号,使驱动电路和GTR全部停止工作,电动机将处于自由制动状态。逆变器件为IGBT时,在失压或停电后,将允许变频器继续工作一个短时间td,若失压或停电时间totd ,变频器自我保护停止运行。一般td都在15~25ms,而电源“晃电”时间to一般都在几秒钟以上,变频器均会自我保护停止运行,使电动机停止运行。
因此,解决变频器低电压跳闸问题,不能从变频器固有时间td和失压时间to入手,而必须从能够承受降压的幅值着手。
三、变频器低电压跳闸的解决方法
解决变频器低电压跳闸问题,掌握好两个关键点:
1、选择具备IGBT逆变器件的变频器;
2、选择在大幅度失压条件下仍能正常工作的变频器。
发表于 2025-11-13 09:11:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:17:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:38:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 10:13:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 12:58:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 14:35:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 15:17:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 18:03:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 18:07:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 20:07 , Processed in 0.637582 second(s), 25 queries .
