西门子S7系列PLC定时器的结构
S7中定时时间由时基和定时值两部分组成,定时时间等于时基与定时值的乘积。当定时器运行时,定时值不断减1,直至减到0,减到0表示定时时间到。定时时间到后会引起定时器触点的动作。http://www.plc100.com/siemens/s7-300/dingshiqi.files/image002.jpg定时器的第0到第11位存放BCD码格式的定时值,三位BCD码表示的范围是0~999。第12,13位存放二进制格式的时基。
http://www.plc100.com/siemens/s7-300/dingshiqi.files/image004.jpg
从下表中可以看出:时基小定时分辨率高,但定时时间范围窄;时基大分辨率低,但定时范围宽。
时 基二进制时基分辨率定 时 范 围
10 s000.01 s10ms至9s_990ms
100ms0l0.1 s100ms至1m_39s_900ms
1 s101s1s至16m_39s
10 s1110 s10s至2h_46m_30s
当定时器启动时,累加器1低字的内容被当作定时时间装入定时字中。这一过程是由操作系统控制自动完成的,用户只需给累加器l装入不同的数值,即可设置需要的定时时间。推荐采用下述直观的句法:L W#16# txyz 其中:t,x,y,z均为十进制数; t=时基,取值0,1,2,3,分别表示时基为:10ms、100ms、1s、10s。xyz=定时值,取值范围:1到999。 也可直接使用S5中的时间表示法装入定时数值,例如:L S5T# aH_bbM_ccS_dddMS其中:a=小时,bb=分钟,cc=秒,ddd=毫秒.范围:1MS到2H_46M_30S;此时,时基是自动选择的,原则是:根据定时时间选择能满足定时范围要求的最小时基。S7—300提供了多种形式的定时器:脉冲定时器(SP)、扩展定时器(SE)、接通延时定时器(SD)、带保持的接通延时定时器(SS)和断电延时定时器(SF)。下图给出了各种定时器的工作状态。 http://www.plc100.com/siemens/s7-300/dingshiqi.files/image006.jpg
我先占个楼,等下再慢慢看~ 同款经历!简直是世另我 画面感太强了,仿佛身临其境! 救命!这波发言太秀了,直接原地封神~
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 被戳中笑点 / 泪点,太真实了! 这波分析到位,逻辑满分! 打卡路过,支持优质原创内容~ 这波反向操作,我属实没想到! 理性围观,感觉大家说得都有道理
