查看: 2695|回复: 9
西门子S7系列PLC定时器的结构
发表于 2022-12-20 21:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7中定时时间由时基和定时值两部分组成,定时时间等于时基与定时值的乘积。当定时器运行时,定时值不断减1,直至减到0,减到0表示定时时间到。定时时间到后会引起定时器触点的动作。
    定时器的第0到第11位存放BCD码格式的定时值,三位BCD码表示的范围是0~999。第12,13位存放二进制格式的时基。
从下表中可以看出:时基小定时分辨率高,但定时时间范围窄;时基大分辨率低,但定时范围宽。
时 基
二进制时基
分辨率
定 时 范 围
10 s
00
0.01 s
10ms至9s_990ms
100ms
0l
0.1 s
100ms至1m_39s_900ms
1 s
10
1s
1s至16m_39s
10 s
11
10 s
10s至2h_46m_30s
当定时器启动时,累加器1低字的内容被当作定时时间装入定时字中。这一过程是由操作系统控制自动完成的,用户只需给累加器l装入不同的数值,即可设置需要的定时时间。
推荐采用下述直观的句法:
L    W#16# txyz
其中:t,x,y,z均为十进制数;
          t=时基,取值0,1,2,3,分别表示时基为:10ms、100ms、1s、10s。
xyz=定时值,取值范围:1到999。
    也可直接使用S5中的时间表示法装入定时数值,例如:
L    S5T# aH_bbM_ccS_dddMS
其中:a=小时,bb=分钟,cc=秒,ddd=毫秒.
范围:1MS2H_46M_30S;此时,时基是自动选择的,原则是:根据定时时间选择能满足定时范围要求的最小时基。
S7—300提供了多种形式的定时器:脉冲定时器(SP)、扩展定时器(SE)、接通延时定时器(SD)、带保持的接通延时定时器(SS)和断电延时定时器(SF)。
下图给出了各种定时器的工作状态。
发表于 2025-11-15 15:39:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 16:32:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 16:37:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 16:38:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 16:41:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 16:43:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 16:46:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 16:47:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 16:47:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 21:17 , Processed in 0.103142 second(s), 25 queries .
