gkket 发表于 2023-1-22 23:49:18
只有万用表如何判断零线火线
判断零火线有电笔也直接明了,有数字万用表也直观明了。知道之前偷电手法之一不?断零偷电把进入电表的零线断开隐蔽起来,然后接到自设地线。由于之前大多数都是机械电表,有电压线圈和电流线圈,断零之后只有电流线圈工作,电压线圈不工作,所以无法计量电量,每当到了抄表的时间段又恢复。现在手里有数字万用表我们就可以采用这种方式,将万用表黑表笔直接搭地不动。https://www.dgzj.com/uploads/allimg/211206/1_211206185105_1.jpg
分别测量图中的红蓝两根线,如果红线对地方电压高于蓝线很多,红线就是火线。至于零线有电,考虑到三相四线制不是完全平衡的,在实际应用过程中,因此有中性点的漂移,所以零线是会带电的。通常情况,火线对地有180伏特左右。
雁过蓝天 发表于 2025-11-13 23:11:08
gkcheng 发表于 2025-11-13 23:24:37
lzch 发表于 2025-11-14 00:17:53
工控人 发表于 2025-11-14 01:58:52
lxc 发表于 2025-11-14 02:10:38
yuanyonglin 发表于 2025-11-14 03:50:01
冉炎 发表于 2025-11-19 19:01:36
爱学习的菜鸟 发表于 2025-11-19 22:21:19
旋律 发表于 2025-11-19 22:24:06
查看完整版本: 只有万用表如何判断零线火线
