查看: 2217|回复: 10
只有万用表如何判断零线火线
发表于 2023-1-22 23:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断零火线有电笔也直接明了,有数字万用表也直观明了。
知道之前偷电手法之一不?断零偷电
把进入电表的零线断开隐蔽起来,然后接到自设地线。由于之前大多数都是机械电表,有电压线圈和电流线圈,断零之后只有电流线圈工作,电压线圈不工作,所以无法计量电量,每当到了抄表的时间段又恢复。
现在手里有数字万用表我们就可以采用这种方式,将万用表黑表笔直接搭地不动。
分别测量图中的红蓝两根线,如果红线对地方电压高于蓝线很多,红线就是火线。至于零线有电,考虑到三相四线制不是完全平衡的,在实际应用过程中,因此有中性点的漂移,所以零线是会带电的。通常情况,火线对地有180伏特左右。
发表于 2025-11-13 23:11:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 23:24:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 00:17:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 01:58:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 02:10:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 03:50:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 19:01:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 22:21:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 22:24:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 09:23 , Processed in 0.078338 second(s), 25 queries .
