198366809 发表于 2023-3-22 22:43:29
变频器调试的基本功讲解
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/8b8914677ad2404e9ee81fb72e960d73~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1680100958&x-signature=4dLl7yhYCMnsa0MHQ7I8M%2FQvN3Y%3D
变频器主要有整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能调速的目的。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/3b50693e6bc44f8b9d0c905963231e7d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1680100958&x-signature=C%2FZbYTNCGCMQx6Nky1fw782uNDE%3D
变频器还有很多保护功能,如过流、过压、过载保护等功能。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d5ef70c3579646c1881753922223881d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1680100958&x-signature=kqkc%2FGXriZC5XJWg2SjSQHpjPDs%3D
随着工业自动化程度不断地提高,变频器也得到了非常广泛的应用。变频器选型建议选用变频器时首先必须明确系统对变频调速的技术要求,变频器的应用场合及负载特性的具体情况,并从适配电机、输出电压、额定输出电流等方面进行综合考虑,进而选择满足要求的机型及确定运行方式。基本原则是电机额定负载不能超过变频器的额定电流,一般情况下按使用手册所规定的配用电机容量进行选择,注意比较电机和变频器的额定电流。变频器的过载能力对于启动和制动过程才有意义,凡是在运行过程中有短是过载的情况,会引起负载速度的变化,如果对速度精度要求比较搞时,请考虑放大一个档次。变频器配线注意事项A : 输入电源R、S、T变频器的输入侧接线,无相序要求。B : 直流母线P+、P-端子刚断电后直流母线P+、P-端子尚有残 余电压,必须等待充电指示灯熄灭并 确认电压小于36V后方可解除,否则 有触电的危险。制动单元的配线长度不应超过10米, 应使用双绞线或紧密双线并行配线。C : 制动电阻连接端子P+、PB已经内置制动单元的机型,其制动电 阻连接端子才有效。制动电阻选型参考推荐值且配线距离 应该小于5米,否则可能导致变频器 损坏。不可将制动电阻直接接在直流母线 上,可能会引起变频器损坏甚至火 灾。D : 外置电抗器连接端子P1、P+外置型电抗器,装配是需先把P1、P+E : 变频器输出U、V、W输出侧不可连接电容器或浪涌吸收 器,否则会引起变频器经常保护甚至 损坏。电机电缆过长时,由于分布电容的影 响,易产生电气谐振,从而引起电机 绝缘破坏或产生较大漏电流使变频器 过流保护。电机电缆长度大于100米时,必须加 装交流输出电抗器。F : 接地端子必须可靠接地,接地线阻值 必须小于0.1欧,否则会导致设备工作 异常甚至损坏。不可将接地端子和电源零线公用。变频器今天就介绍到这了,如果对你有用,请收藏加关注,谢谢。
cszhi 发表于 2025-11-14 16:38:15
lorkey 发表于 2025-11-14 17:35:55
liumengyu 发表于 2025-11-14 18:29:31
279190175 发表于 2025-11-14 21:40:58
小龙虾 发表于 2025-11-15 01:26:46
雨丽 发表于 2025-11-18 14:36:05
tomryo 发表于 2025-11-19 08:16:29
JZHAO 发表于 2025-11-19 08:26:10
lzl953817941 发表于 2025-11-19 08:30:46
页: [1]
查看完整版本: 变频器调试的基本功讲解
