变频器主要有整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。 变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能调速的目的。
变频器还有很多保护功能,如过流、过压、过载保护等功能。
随着工业自动化程度不断地提高,变频器也得到了非常广泛的应用。 变频器选型建议 选用变频器时首先必须明确系统对变频调速的技术要求,变频器的应用场合及负载特性的具体情况,并从适配电机、输出电压、额定输出电流等方面进行综合考虑,进而选择满足要求的机型及确定运行方式。 基本原则是电机额定负载不能超过变频器的额定电流,一般情况下按使用手册所规定的配用电机容量进行选择,注意比较电机和变频器的额定电流。 变频器的过载能力对于启动和制动过程才有意义,凡是在运行过程中有短是过载的情况,会引起负载速度的变化,如果对速度精度要求比较搞时,请考虑放大一个档次。 变频器配线注意事项 A : 输入电源R、S、T 变频器的输入侧接线,无相序要求。 刚断电后直流母线P+、P-端子尚有残 余电压,必须等待充电指示灯熄灭并 确认电压小于36V后方可解除,否则 有触电的危险。 制动单元的配线长度不应超过10米, 应使用双绞线或紧密双线并行配线。 已经内置制动单元的机型,其制动电 阻连接端子才有效。 制动电阻选型参考推荐值且配线距离 应该小于5米,否则可能导致变频器 损坏。 不可将制动电阻直接接在直流母线 上,可能会引起变频器损坏甚至火 灾。 D : 外置电抗器连接端子P1、P+ 外置型电抗器,装配是需先把P1、P+ E : 变频器输出U、V、W 输出侧不可连接电容器或浪涌吸收 器,否则会引起变频器经常保护甚至 损坏。 电机电缆过长时,由于分布电容的影 响,易产生电气谐振,从而引起电机 绝缘破坏或产生较大漏电流使变频器 过流保护。 电机电缆长度大于100米时,必须加 装交流输出电抗器。 F : 接地端子必须可靠接地,接地线阻值 必须小于0.1欧,否则会导致设备工作 异常甚至损坏。 不可将接地端子和电源零线公用。 变频器今天就介绍到这了,如果对你有用,请收藏加关注,谢谢。
