gk-auto 发表于 2023-4-5 20:51:15
电动机自己会反转,还不停颤抖,是怎么回事?
电机怎么自己会反转?还不停颤抖,作业者不解的问我。我和同事叫作业者重新操作,确认情况如此,于是检查变频器,显示正常,无报警。万用表测量三相输入电压正常,输出电压也有。检测电机绕组三相阻值平衡,无接地;拆开电机皮带,手转动电机顺畅;拆开电机刹车,空转现象一样,怀疑变频器有问题,并且操作板显示频率一闪闪的,更加坚定自己的判断。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/0f5f2e750e9845ffa559543ac4fc70a2~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=20230405205102BC21EB3C85354A3CC752&x-expires=2147483647&x-signature=q5x7FXTMPAdHicsjsgNg30iaPmU%3D
这台机用了二十多年,其原配是富士变频器,于去年报废了,后用库存的安川G5代替,但现在又坏了,无同样备件。我叫他用库存3相G7 200V,15KW变频器代替G5 200V 11KW变频器,其品牌都是安川,大功率可代替小功率。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/65748822fe404c7d8168635523d35743~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=20230405205102BC21EB3C85354A3CC752&x-expires=2147483647&x-signature=WkRfooeBQNJOAKeMF38ZgQBMMeM%3D
安装到位后,调整参数:速度电压信号15-+V1,13-A1,17-AC;启动信号:1-S1,11-SC,7-S7,故障信号19-BC,21-MC。加减时间C1-01,C1-02调整为50秒,最大输出频率为120HZ。功率,电流调为:11KW,55A。装好电机皮带,刹车试机,电机运行正常,方向正常,通知作业开机。
张卜元 发表于 2025-11-14 01:05:11
dg520 发表于 2025-11-14 02:27:21
doublewood 发表于 2025-11-14 02:56:10
谢同学 发表于 2025-11-14 03:29:16
SUNNYGUO 发表于 2025-11-14 04:24:38
Jack 发表于 2025-11-14 04:34:29
xiangmingming 发表于 2025-11-14 05:36:24
奶爸 发表于 2025-11-16 00:20:08
coping 发表于 2025-11-16 07:59:42
页: [1]
查看完整版本: 电动机自己会反转,还不停颤抖,是怎么回事?
