电压型变频器的主要特点是什么?
交—直—交变频装置按直流部分贮能方式的不同分为电压型变频器和电流型变频器,其主电路由整流器、平波回路和逆变器三部分组成。由于负载一般都是感性的,它和电源之间必有无功功率传送,因此在中间的直流环节中需要有缓冲无功功率的元件。(1)电压型贮能元件为滤波电容C,如图1-2a所示。其工作特点是电压基本不变。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/056da685b0504a34967ab2de19161786~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1683526239&x-signature=SwST5app35t30yyI0NKV3AS%2FIYo%3D
▲ 图1-2 电压型和电流型
(2)电流型贮能元件为电抗器,如图1-2b所示。其工作特点是电流基本不变。
电压型变频器和电流型变频器的区别主要表现为:
1、无功能量的缓冲:变频器的负载是异步电动机,属感性负载,中间直流环节与电机之间除了传递有功功率外,还存在无功功率的交换。由于电力电子开关器件无法储能,无功能量只能靠储能元件(滤波器)来缓冲。两类变频器的区别在于用什么储能元件来缓冲无功能量。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/3d63b3d32762412d9b92f2b1bf714a43~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1683526239&x-signature=dOafAEnUyBZZphA6qnSZx0ZVDC4%3D
2、调速时的动态响应:电流型变频器的直流电压Ua可以迅速改变大小和方向,所以 由它供电的调速系统动态响应比较快。相比之下,电压型变频器,由干滤波电容的充放电作用使Ud变化缓慢,故其动态响应也慢。
3、适用范围:电压型变频器适用于不可逆调速系统且无需经常加减速的场合,并适用 于多电机传动。电流型变频器则适用于要求快速制动及可逆运行的场合。
电流型变频器的中间直流环节采用大电感进行储能并滤波,直流电流波形比较平直,使施加于负载上的电流值稳定不变,基本不受负载的影响,其特性类似于电流源,所以称之为电流型变频器。电流型变频器由于电流的可控性较好,可以限制因逆变装置换流失败或负载短路等引起的过电流,保护的可靠性较高,所以多用于要求负载电流变化较大的场合。
电压型变频器的中间直流环节采取支撑电容来储能并稳定电压,多用于要求负载电压变化较大的场合。
蹲一波同款,有没有小伙伴推荐? 谁懂啊!这内容我能循环看十遍 来凑个热闹,增加点人气~ 占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 同款经历!简直是世另我 谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 我先占个楼,等下再慢慢看~
