查看: 2117|回复: 10
电压型变频器的主要特点是什么?
发表于 2023-5-1 14:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
交—直—交变频装置按直流部分贮能方式的不同分为电压变频器电流型变频器,其主电路由整流器、平波回路和逆变器三部分组成。由于负载一般都是感性的,它和电源之间必有无功功率传送,因此在中间的直流环节中需要有缓冲无功功率的元件。
(1)电压型
贮能元件为滤波电容C,如图1-2a所示。其工作特点是电压基本不变。
▲ 图1-2 电压型和电流型
(2)电流型
贮能元件为电抗器,如图1-2b所示。其工作特点是电流基本不变。
电压型变频器和电流型变频器的区别主要表现为:
1、无功能量的缓冲:
变频器的负载是异步电动机,属感性负载,中间直流环节与电机之间除了传递有功功率外,还存在无功功率的交换。由于电力电子开关器件无法储能,无功能量只能靠储能元件(滤波器)来缓冲。两类变频器的区别在于用什么储能元件来缓冲无功能量。
2、调速时的动态响应:
电流型变频器的直流电压Ua可以迅速改变大小和方向,所以 由它供电的调速系统动态响应比较快。相比之下,电压型变频器,由干滤波电容的充放电作用使Ud变化缓慢,故其动态响应也慢。
3、适用范围:
电压型变频器适用于不可逆调速系统且无需经常加减速的场合,并适用 于多电机传动。电流型变频器则适用于要求快速制动及可逆运行的场合。
电流型变频器的中间直流环节采用大电感进行储能并滤波,直流电流波形比较平直,使施加于负载上的电流值稳定不变,基本不受负载的影响,其特性类似于电流源,所以称之为电流型变频器。电流型变频器由于电流的可控性较好,可以限制因逆变装置换流失败或负载短路等引起的过电流,保护的可靠性较高,所以多用于要求负载电流变化较大的场合。
电压型变频器的中间直流环节采取支撑电容来储能并稳定电压,多用于要求负载电压变化较大的场合。
发表于 2025-11-17 02:19:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 03:01:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 03:12:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 03:20:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 03:21:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 03:24:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 03:25:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 03:26:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 03:26:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 17:53 , Processed in 0.112815 second(s), 26 queries .
