gk-auto 发表于 2023-6-24 22:53:15
如何计算星三角降压启动用多大的接触器和热继电器?
问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,22kw三相电动机采用星三角启动方式,接触器和热继电器应选多大合适?三相异步电动机启动时的电流是满载电流的5-7倍,22kw电机的瞬时启动电流最高可达3000A,如不实施降压启动,如此高的电流对操作人员是很危险的,对电网的冲击也非常严重。参考图:星三角降压启动接线
星三角启动器应该选多大功率的交流接触器,以及多少安的热继电器?个人认为:交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。选择热继电器与选择接触器不同,最大电流不可超过电机的额定电流,也就是22kw电机所配的热继电器最大电流不能超过44A。如果继电器是60A可调节至40A为最佳,因为电机不可能达到满载。在选择热继电器时,不能超过被拖动功率的最大工作电流,否则就会失去保护电器设备的作用。
菜鸽子 发表于 2025-11-13 04:29:12
wx_d2O20B5s 发表于 2025-11-16 16:41:08
123456.. 发表于 2025-11-16 17:52:49
0o區o0 发表于 2025-11-16 18:31:38
kajiasi 发表于 2025-11-16 19:42:02
黑流星 发表于 2025-11-16 19:46:59
家和万_Ksopq 发表于 2025-11-16 19:49:09
37273798 发表于 2025-11-16 19:52:22
九霄凌云 发表于 2025-11-16 19:55:22
查看完整版本: 如何计算星三角降压启动用多大的接触器和热继电器?
