喵喵啵啵啵 发表于 2024-7-13 16:17:08
8个电工基础知识,纯干货分享
18个电工基础知识,新手入门必备的知识点,需要的朋友收藏备用。
1、220伏家用电源插座接线规定
单相插座有多种,常分两孔和三孔。
两孔并排分左右,三孔组成品字形。
接线孔旁标字母,L为火N为零。
三孔之中还有E,表示接地在正中。
面对插座定方向,各孔接线有规定。
左接零线右接火,保护地线接正中。
插座
2、三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义
三相电压分相、线,火零为相,火火线,
三相电流分相、线,绕组为相,火线线。
说明
对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”,“线电压”,“相电流”,“线电流”。相电压是指火线和零线之间的电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。
什么是三相电
3、漏电保护器的选择
选择漏电保护器,供电方式为第一。
单相电源二百二,二线二级或单级。
三相三线三百八,选用三级保护器。
三相四线三百八,四线三级或四级。
“级”表示开关触点
“线”表示进、出线
漏电保护器
4、灯泡不亮的原因查找办法
灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。
透明灯泡看得着,否则可用电笔验。
合上开关点两端,都不发亮火线断。
一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。
照明电路
5、电容串并联的有关计算
电容串联值下降,相当板距在加长,
各容倒数再求和,再求倒数总容量。
电容并联值增加,相当板面在增大,
并后容量很好求,各容数值来相加。
想起电阻串并联,电容计算正相反,
电容串联电阻并,电容并联电阻串。
电容
说明
两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘距离加长,因为只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和距离成反比,距离增加,电容下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。
6、感性负载电路中电流和电压的相位关系
电源一通电压时,电流一时难通达,
切断电源电压断,电流一时难切断,
上述比喻较通俗,电压在前流在后,
两者相差电角度,最大数值九十度。
电机
7、仪用电流互感器的使用方法和注意事项
仪用电流互感器,实际是台变压器。
常用低压变高压,电流刚好成反比。
配接仪表测大流,电度计量也必须。
仪表显示成变比,得出数值为实际。
二次两端接仪表,K1、K2来标记。
额定电流五安培,配用仪表要注意。
两端不可呈开路,不要串联熔断器。
防止触电保安全,铁心、K2要接地。
一次串入电路中,L1、2来标记。
1进2出去负载,三相测量是必须。
常用测量一变比,使用单比互感器。
本身只设二次线,测量线路即为一。
互感器
8、用并联电容提高感性负载电路功率因数的计算方法(一)
负载功率除压方,再除三一四得商。
该商再乘两数差,两数求值按下法。
先知现有功因数,反角函数求角度。
求出该角正切值,作为上面第一数。
再设预想功因数,同样方法求角度。
也求该角正切值,作为上面第二数。
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052052920467643
https://weibo.com/7929311887/OlSqmvWQR
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052045932757310
https://weibo.com/7929311887/OlSof97L3
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052079340126634
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052049942512060
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052066421669972
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052090274939307
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052067235364957
https://weibo.com/7929311887/OlSmm78WT
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052088970510373
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052088152621296
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052082121212479
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052087112171700
https://weibo.com/7929311887/OlS0aq6nU
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052091159674902
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052078883209640
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052062042816703
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052062420304010
https://weibo.com/7929311887/OlSE5aYoj
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052076127551895
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052054031696218
https://weibo.com/7929311887/OlSjYv4I3
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052052521746612
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052055520936160
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052050324193301
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052079700836410
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052052190396564
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052071958413413
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052056783159363
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052056426906103
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052073166372916
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052062852579333
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052051385352200
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052084805566642
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052077331054677
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052078484750490
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052045433635023
https://weibo.com/7929311887/OlSCEvX7E
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052092095267093
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052089754583165
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052050848219154
https://weibo.com/7929311887/OlSs6hNJm
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052065222098980
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052055990698197
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052064379306295
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052089385484698
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052068124557365
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052093567467652
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052071014695080
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052054547595309
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052065985724546
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052081491804386
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052040249475267
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052087473144041
https://weibo.com/7929311887/OlSgd78LF
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052053331509526
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052080149889168
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052073782935717
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052063200706777
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052088634966383
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052091545813693
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052092476948571
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052087812620329
https://weibo.com/7929311887/OlSuktAx6
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052066849751193
https://weibo.com/7929311887/OlShL4ON7
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052065633403275
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052063980584966
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052047769862192
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052053692219555
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052060868674086
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052063577931783
https://weibo.com/7929311887/OlSwqjyWK
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052051746062439
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052060142797060
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052064794542201
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052054883401877
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052067772498212
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052059694006320
https://weibo.com/7929311887/OlSyqukjK
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052085644165188
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052092808299081
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052093148037484
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052035778085304
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052061665329248
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052071509360794
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052080518725800
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052072600142146
https://weibo.com/7929311887/OlSB2nV5n
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052061304881215
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052082490048625
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052082846826702
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052090690175285
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052081043276169
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052032942735734
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052085216346333
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052034444559137
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052085988098248
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052086445539383
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052086785278084
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405052076961955986
wx_qIR78im5 发表于 2025-11-16 01:17:45
kayechong 发表于 2025-11-16 15:53:49
庄起浩_wsfSY 发表于 2025-11-16 16:04:47
15500053733 发表于 2025-11-16 16:06:40
18937972315zxz 发表于 2025-11-16 16:08:29
王小贱 发表于 2025-11-16 16:09:13
bjtxdpc 发表于 2025-11-16 16:29:56
kdrhb 发表于 2025-11-16 17:00:23
guangliang 发表于 2025-11-16 20:47:39
页: [1]
查看完整版本: 8个电工基础知识,纯干货分享
