电动机碳刷火花过大的原因及解决方法
电机碳刷和换向极接触是在所难免的,也正因为不间断的滑动摩擦,产生一些微弱的火花属于正常情况。但是有的时候尤其是刚换完新的碳刷火花会比较大,碳刷磨损加快,严重者会烧毁转子,有的朋友认为火花大是定子出了问题,其实不然,从我们经营来看一般不会是定子的毛病的,你这个全部换了还很大吗。如果还很大,那么有一点可能,还有可能的你新换上的碳刷没有严密的和电枢的滑环紧密结合,你再调整一下碳刷的压力看看啊。碳刷火花过大的原因及解决方法(1)、改用了非原厂碳刷,碳刷偏硬或牌号不符合要求
解决方法:更换原厂碳刷(2)、电机碳刷上弹簧压力不均匀无尘砂墙机墙面打磨机
解决方法:适当调整弹簧压力,使每个碳刷压力保持均衡(3)、刷握松动
解决方法:将刷握螺栓固紧,使刷握和换向器表面平行(4)、刷握离换向器表面距离过大
解决方法:调整刷握至换向器距离,一般为1~3mm(5)、碳刷与换向器接触不良无尘砂墙机墙面打磨机
解决方法:西安搬家公司价格提示碳刷可能磨损过短,研磨碳刷接触面或更换新碳刷(6)、碳刷与刷握配合不当
解决方法:不能过紧或过松,保证在热态时电刷在刷握中能自由滑动,过紧可用砂纸将碳刷适当砂去一些,过松的要调换新碳刷。(7)、换向器片间云母未拉净,用手拉刀去剩余云母
解决方法:换向器片间云母突出,精车换向器(8)、刷架中心位置不对无尘砂墙机墙面打磨机
解决方法:移动刷架,选择火花最好位置(9)、换向极线圈短路
解决方法:重新绕制线圈(10)、电枢绕组短路
解决方法:拆开电机,检查电枢绕组,用毫伏表找出断路处,若不能焊接将重绕。条件不具备者,更换新电枢。如果以上问题都不是那也许是如下因素导致
1、轴承有磨损,起动电流大。
2、碳刷与转子接触面积小。
3、碳刷压力小,没有与转子充分接触。
不请自来,就想夸一句:太顶了! 画面感太强了,仿佛身临其境! 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 被戳中笑点 / 泪点,太真实了! 这波分析到位,逻辑满分! 来凑个热闹,增加点人气~ 同款经历!简直是世另我 楼主辛苦啦,期待下一篇分享! 路过打卡,为优质内容疯狂打 call
