查看: 1067|回复: 10
电动机碳刷火花过大的原因及解决方法
发表于 2024-7-13 23:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机碳刷和换向极接触是在所难免的,也正因为不间断的滑动摩擦,产生一些微弱的火花属于正常情况。但是有的时候尤其是刚换完新的碳刷火花会比较大,碳刷磨损加快,严重者会烧毁转子,有的朋友认为火花大是定子出了问题,其实不然,从我们经营来看一般不会是定子的毛病的,你这个全部换了还很大吗。如果还很大,那么有一点可能,还有可能的你新换上的碳刷没有严密的和电枢的滑环紧密结合,你再调整一下碳刷的压力看看啊。
碳刷火花过大的原因及解决方法
(1)、改用了非原厂碳刷,碳刷偏硬或牌号不符合要求
          解决方法:更换原厂碳刷
(2)、电机碳刷上弹簧压力不均匀无尘砂墙机墙面打磨机
     解决方法:适当调整弹簧压力,使每个碳刷压力保持均衡
(3)、刷握松动
      解决方法:将刷握螺栓固紧,使刷握和换向器表面平行
(4)、刷握离换向器表面距离过大
      解决方法:调整刷握至换向器距离,一般为1~3mm
(5)、碳刷与换向器接触不良无尘砂墙机墙面打磨机
      解决方法:西安搬家公司价格提示碳刷可能磨损过短,研磨碳刷接触面或更换新碳刷
(6)、碳刷与刷握配合不当
      解决方法:不能过紧或过松,保证在热态时电刷在刷握中能自由滑动,过紧可用砂纸将碳刷适当砂去一些,过松的要调换新碳刷。
(7)、换向器片间云母未拉净,用手拉刀去剩余云母
      解决方法:换向器片间云母突出,精车换向器
(8)、刷架中心位置不对无尘砂墙机墙面打磨机
      解决方法:移动刷架,选择火花最好位置
(9)、换向极线圈短路
       解决方法:重新绕制线圈
(10)、电枢绕组短路
        解决方法:拆开电机,检查电枢绕组,用毫伏表找出断路处,若不能焊接将重绕。条件不具备者,更换新电枢。
如果以上问题都不是那也许是如下因素导致
       1、轴承有磨损,起动电流大。
       2、碳刷与转子接触面积小。
       3、碳刷压力小,没有与转子充分接触。
发表于 2025-11-13 21:54:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 21:55:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 21:59:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:09:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 13:46:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 15:17:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 14:28:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 15:05:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 00:35:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 03:57 , Processed in 0.093036 second(s), 26 queries .
