星三角启动90千瓦的消防泵,启动瞬间电流290A,这正常吗?
问:安装一套消防泵一用一备,控制柜星三角启动,一号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动二号泵,二号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动一号泵。来回启动。水泵,控制柜经检查正常。请大家给看看怎么处理?答:星三角启动90千瓦的消防泵,启动瞬间电流290A,这个电流是在正常范围内。众所周知,三相异步电机直接启动电流为额定电流的4-7倍。如果采用星三角降压起动,那么启动电流大约为正常启动的1/3,大概是额定电流的1.3-2.5倍。380V三相异步电机,1kw≈2A,90KW额定电流大概180A电流。7.5KW以上的三相异步电机都不能直接启动,需要采用降压起动。常见的降压起动有:串电阻降压起动、自耦变压器降压起动、星三角降压起动。像水泵这种轻载设备,一般采用星三角降压起动,效果显著、成本低、维护方便。由于题目没给出采用的是什么降压起动,这里就按最常见的星三角降压起动来计算。90KW的水泵采用星三角降压起动,如果按启动电流1.5倍算,那么电流为180*1.5=270A,非常接近了。所以启动时290A的电流参数是很正常的。
那到底是什么原因导致水泵来回启动呢?由于两台星三角降压起动线路复杂,这里简化一下,以直接启动一用一备自动转换线路为例。电路图如下:
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/08c45cdc1dcc470e8fb027d2684cf848~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20240924212225E48DF89D528E0B2C47B8&x-expires=2147483647&x-signature=FvRncGdJNRWcODzxSm2qSbCsgPg%3D
有图分析可知,导致水泵来回启动最可能的原因是热继电器整定电流设定过小。热继电器如图:
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/32eba1a199c44d069488d04875f7968c~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20240924212225E48DF89D528E0B2C47B8&x-expires=2147483647&x-signature=tyObHjKslov2Xme7IT77aNsq61c%3D
在热继电器上有一个白色圆形旋钮,用个螺丝刀旋转一下,就可以调节热继电器整定电流值。当实际电流超过设定值一定时间以后,热继电器辅助触头动作---常开接通、常闭断开。热继电器整定电流调节这里我介绍两种热继电器调节方法
1. 根据电机工作电流大小来设定。假如电机工作电流为100A,那就把热继电器设定到工作电流的1.05倍,100*1.05=105A。注意:是正常工作时的电流,不是额定电流。因为同样的电机在不同负荷下,工作电流是不一样的。不知道工作电流大小可以用钳表测一下。
2. 如果没有钳表,那就用最原始的方法。先把热继电器设定到额定电流的1.05倍,然后运行一段时间。如果热继电器动作,那就把热继电器再调大一点,最后刚好设定在临界值多一点。以上是一些个人见解,如果还有其他见解,欢迎留言一起学习交流!
原来还有这种操作,长见识了! 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐? 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 浅评一下:内容优质,值得推荐~ 理性围观,感觉大家说得都有道理 这波分析到位,逻辑满分! 谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了 水个经验,支持楼主,加油呀 谁懂啊!这内容我能循环看十遍
