查看: 3951|回复: 10
星三角启动90千瓦的消防泵,启动瞬间电流290A,这正常吗?
发表于 2024-9-24 21:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:安装一套消防泵一用一备,控制星三角启动,一号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动二号泵,二号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动一号泵。来回启动。水泵,控制柜经检查正常。请大家给看看怎么处理?
答:星三角启动90千瓦的消防泵,启动瞬间电流290A,这个电流是在正常范围内。
众所周知,三相异步电机直接启动电流为额定电流的4-7倍。如果采用星三角降压起动,那么启动电流大约为正常启动的1/3,大概是额定电流的1.3-2.5倍。380V三相异步电机,1kw≈2A,90KW额定电流大概180A电流。
7.5KW以上的三相异步电机都不能直接启动,需要采用降压起动。常见的降压起动有:串电阻降压起动、自耦变压器降压起动、星三角降压起动。像水泵这种轻载设备,一般采用星三角降压起动,效果显著、成本低、维护方便。
由于题目没给出采用的是什么降压起动,这里就按最常见的星三角降压起动来计算。90KW的水泵采用星三角降压起动,如果按启动电流1.5倍算,那么电流为180*1.5=270A,非常接近了。所以启动时290A的电流参数是很正常的。
那到底是什么原因导致水泵来回启动呢?
由于两台星三角降压起动线路复杂,这里简化一下,以直接启动一用一备自动转换线路为例。电路图如下:
有图分析可知,导致水泵来回启动最可能的原因是热继电器整定电流设定过小。
热继电器如图:
在热继电器上有一个白色圆形旋钮,用个螺丝刀旋转一下,就可以调节热继电器整定电流值。当实际电流超过设定值一定时间以后,热继电器辅助触头动作---常开接通、常闭断开。
热继电器整定电流调节
这里我介绍两种热继电器调节方法
1. 根据电机工作电流大小来设定。假如电机工作电流为100A,那就把热继电器设定到工作电流的1.05倍,100*1.05=105A。
注意:是正常工作时的电流,不是额定电流。因为同样的电机在不同负荷下,工作电流是不一样的。不知道工作电流大小可以用钳表测一下。
2. 如果没有钳表,那就用最原始的方法。先把热继电器设定到额定电流的1.05倍,然后运行一段时间。如果热继电器动作,那就把热继电器再调大一点,最后刚好设定在临界值多一点。
以上是一些个人见解,如果还有其他见解,欢迎留言一起学习交流
发表于 2025-11-13 00:37:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 14:55:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 17:14:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 20:22:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 20:23:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 13:58:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 18:24:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 01:02:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 01:12:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 19:54 , Processed in 0.275804 second(s), 27 queries .
