gk-auto 发表于 2024-10-8 21:16:35
变频器欠压与晃电的治理方法
在工业配电系统中,变频器作为一种重要的控制设备,广泛应用于各种电机驱动场景。然而,变频器在使用过程中可能会遇到欠压和晃电问题,这些问题会对生产造成影响。本文将详细介绍变频器的欠压和晃电问题,并提出相应的治理方法。
https://img.dgdqw.com/portal/202312/18/203753alumuxc6yuo0lx6f.jpg
   一、变频器的欠压
   变频器的欠压指的是变频器母线电压低于预置值。这通常是由于电源电压异常引起的,如电源缺相、电压波动等。当电源电压低于预置值时,变频器会封锁IGBT输出,启动欠压故障。
https://img.dgdqw.com/portal/202312/18/203754ce00odnredt5dpwl.jpg
   欠压故障对生产的影响主要表现在以下几个方面:
   1.设备停机:变频器欠压故障会导致设备停机,影响生产线的正常运行。
   2.设备损坏:欠压故障可能导致设备内部元器件损坏,增加维修成本。
   3.生产效率下降:设备停机导致生产效率下降,影响企业效益。
二、晃电及其治理
   晃电指的是电源电压瞬间跌落或中断的现象。晃电可能是由于外电网扰动、短路等原因引起的。晃电对变频器的影响与欠压类似,可能导致设备停机、元器件损坏等问题。
https://img.dgdqw.com/portal/202312/18/203754pc05iidhio040c70.jpg
   为了应对晃电问题,可以采用以下方法:
   1.提升电源质量:加强电源线路的维护和检修,减少短路、断线等故障的发生。
   2.配置抗晃电模块:使用抗晃电模块可以实时监测电源电压,当发生晃电时,及时触发保护机制,避免设备停机。
   3.采用矢量控制功能:矢量控制功能可以使变频器在晃电时自动调整输出电压,保证电机正常运行。
   4.借能运行功能:对于一些重要的负载,可以利用变频器的借能运行功能,在电源电压短暂降低时维持母线电压稳定。
   5.二次起动功能:对于一些不能停机的设备,可以利用二次起动功能,在设备停机后自动重新启动。
   6.外围设备辅助:对于一些高转矩且不能停的设备,可以借助于外围设备来给电容冲压,以维持母线电压不掉。这类设备市面上也有不少可供选择。
https://img.dgdqw.com/portal/202312/18/203754m1stxvjunvb7evsq.jpg
三、总结与建议
   变频器的欠压和晃电问题对生产的影响不容忽视。为了确保生产线的正常运行和企业的经济效益,我们需要采取有效的治理措施来应对这些问题。具体建议如下:
   1.加强电源线路的维护和检修,减少故障的发生。
   2.配置抗晃电模块和采用矢量控制功能,提高设备的抗晃电能力。
   3.对于重要的负载,可以利用借能运行功能和二次起动功能来确保设备的正常运行。
   4.对于高转矩且不能停的设备,可以借助于外围设备来辅助治理晃电问题。
   总之,变频器的欠压和晃电问题需要引起我们的高度重视。通过采取有效的治理措施,我们可以确保设备的正常运行和企业的经济效益不受影响。
偶然 发表于 2025-11-15 02:33:25
wx_Fso02FY3 发表于 2025-11-15 02:55:00
wx_NAUa01Ub 发表于 2025-11-15 03:04:12
陈亿恩 发表于 2025-11-15 03:05:20
wh007football 发表于 2025-11-15 03:06:16
shuoguoleilei12 发表于 2025-11-15 03:09:22
cv_huhu 发表于 2025-11-15 03:10:12
1025310391 发表于 2025-11-15 03:10:53
QPALZM 发表于 2025-11-15 03:14:54
查看完整版本: 变频器欠压与晃电的治理方法
