gkket 发表于 2024-12-9 22:36:19
变压器保护装置有几种(变压器一般应装设哪些保护装置)
变压器是指利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,有电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等功能。为了保证电力系统连续安全运行,一般变压器都会装设以下几种保护装置:1、瓦斯保护瓦斯保护装置可用来防御变压器的内部故障。当变压器内部发生故障,油受热分解产生气体或当变压器油面降低时,瓦斯保护应动作。容址在800kv·a及以上的油及式变压器和400kv·a及以上的车间内变压器一般都应装设瓦斯保护。其中轻瓦斯动作于预告信号,重瓦斯动作于跳开各电源侧断路器。2、纵联差动保护纵联差动保护装置可用来防御变压器内部故障及引出线套管的故障。容址在10000kv·a以上单台运行的变压器和容址在6300kv·a及以上并列运行的变压器,都应装设纵联差动保护。电流速断保护灵敏度不符合要求时,也可装设纵联差动保护。3、电流速断保护电流速断保护可用来防御变压器内部故障及引出线套管的故障。容址在10000kv·a以下单台运行的变压器和容址在6300kv·a以下并列运行的变压器,一般装设电流速断保护来代替纵联差动保护。对容贝在2000kv·a以上的变压器,当灵敏度不满足要求时,应改为装设纵联差动保护。4、过电流保护过电流保护可用来防御变压器内部和外部故障。作为纵联差动保护或电流速断保护的后备保护,带时限的过电流保护动作于跳开各电源侧断路器。5、过负荷保护过负荷保护用来防御变压器因过负荷引起的过电流。保护装置只接在某一相的电路中,一般延时动作于信号,也可以延时跳闸,或延时自动减负荷(无人值守变电所)。6、单相接地保护对低压侧为中性点直接接地系统(三相四线制),当高压侧的保护灵敏度不满足要求时装设专门的零序电流保护。
13053355515 发表于 2025-11-14 04:34:18
莫可畏 发表于 2025-11-14 05:11:15
易传伟 发表于 2025-11-14 06:38:59
maguoping271 发表于 2025-11-16 05:17:20
kuanggong 发表于 2025-11-16 06:12:30
虎哥哥 发表于 2025-11-17 03:07:20
简单生活 发表于 2025-11-17 03:12:36
lzch 发表于 2025-11-17 15:13:42
vov_B8c4M 发表于 2025-11-17 17:41:16
查看完整版本: 变压器保护装置有几种(变压器一般应装设哪些保护装置)
