查看: 988|回复: 10
变压器保护装置有几种(变压器一般应装设哪些保护装置)
发表于 2024-12-9 22:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器是指利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,有电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等功能。
为了保证电力系统连续安全运行,一般变压器都会装设以下几种保护装置:
1、瓦斯保护
瓦斯保护装置可用来防御变压器的内部故障。当变压器内部发生故障,油受热分解产生气体或当变压器油面降低时,瓦斯保护应动作。
容址在800kv·a及以上的油及式变压器和400kv·a及以上的车间内变压器一般都应装设瓦斯保护。其中轻瓦斯动作于预告信号,重瓦斯动作于跳开各电源断路器
2、纵联差动保护
纵联差动保护装置可用来防御变压器内部故障及引出线套管的故障。
容址在10000kv·a以上单台运行的变压器和容址在6300kv·a及以上并列运行的变压器,都应装设纵联差动保护。电流速断保护灵敏度不符合要求时,也可装设纵联差动保护。
3、电流速断保护
电流速断保护可用来防御变压器内部故障及引出线套管的故障。
容址在10000kv·a以下单台运行的变压器和容址在6300kv·a以下并列运行的变压器,一般装设电流速断保护来代替纵联差动保护。对容贝在2000kv·a以上的变压器,当灵敏度不满足要求时,应改为装设纵联差动保护。
4、过电流保护
过电流保护可用来防御变压器内部和外部故障。作为纵联差动保护或电流速断保护的后备保护,带时限的过电流保护动作于跳开各电源侧断路器。
5、过负荷保护
过负荷保护用来防御变压器因过负荷引起的过电流。保护装置只接在某一相的电路中,一般延时动作于信号,也可以延时跳闸,或延时自动减负荷(无人值守变电所)。
6、单相接地保护
低压侧为中性点直接接地系统(三相四线制),当高压侧的保护灵敏度不满足要求时装设专门的零序电流保护。
发表于 2025-11-14 04:34:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 05:11:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 06:38:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 05:17:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 06:12:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 03:07:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 03:12:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 15:13:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 17:41:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 05:39 , Processed in 0.083669 second(s), 26 queries .
