198366809 发表于 2025-1-1 22:00:52
变压器有辐射吗?对人体有害吗?
在日常生活中,您可能有意或无意地接触过各种类型的变压器。变压器是用于在两个交流电路之间传输电力的设备。它适用于法拉第电磁感应定律。在除自耦变压器之外的所有变压器中,电力通过产生的共同磁场从一个电路传输到另一个电路。当交流电施加到变压器的输入侧时,它会产生磁场。由于交流电源的正弦特性,产生的磁场会发生变化。当这个变化的磁场与变压器输出侧的线圈相交时,会在其中感应出 EMF。变压器有辐射吗?对人体有害吗?变压器是有辐射的,一般在机房内的或者配电柜内的变压器距离6米开外就比较小了。变压器在运行的过程当中会产生环境噪音,还会产生电磁辐射。如果这种电磁辐射超过规定的能量限制,就会形成电磁辐射的污染。对人体也会造成相对应的危害,比如人体植物神经功能的紊乱,血压,血象失调,眼睛受损等等,长期的在噪音下生存,对心血管,消化得有一定的影响。高压变压器的辐射一般不会对人产生伤害。高压变压器运行会产生一定的电磁场,不过频率只有50赫兹,甚至还不及手机的电磁辐射。而且随着距离的增大,电磁辐射的能量会逐渐降低,如果房子超出国家规定的安全距离,一般没有影响。高压变压器在设计时都考虑了安全因素,只要不接触,或者走进放置变压器的房间,一般可以保证安全。另外,为了保证安全,在平时的活动中,也要留意与变压器保持两米以上的安全距离。超强、过多的电磁辐射会给人体带来较大伤害,轻微伤害会使人感觉身体不适,严重时会对人体器官和系统功能造成损害,还会导致各种疾病,比如各种肿瘤、早衰的现象,白血病等。
longjincao 发表于 2025-11-14 15:58:05
tyhy 发表于 2025-11-14 16:12:46
九霄凌云 发表于 2025-11-14 16:20:19
gjc0824 发表于 2025-11-14 18:12:14
深海鱼鲨 发表于 2025-11-14 18:20:35
731489294 发表于 2025-11-14 18:23:20
矿泉水瓶 发表于 2025-11-14 18:35:39
电气自动 发表于 2025-11-14 18:54:14
lilianjie 发表于 2025-11-14 22:02:42
查看完整版本: 变压器有辐射吗?对人体有害吗?
