查看: 1101|回复: 10
变压器有辐射吗?对人体有害吗?
发表于 2025-1-1 22:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常生活中,您可能有意或无意地接触过各种类型的变压器变压器是用于在两个交流电路之间传输电力的设备。它适用于法拉第电磁感应定律。在除自耦变压器之外的所有变压器中,电力通过产生的共同磁场从一个电路传输到另一个电路。
当交流电施加到变压器的输入侧时,它会产生磁场。由于交流电源的正弦特性,产生的磁场会发生变化。当这个变化的磁场与变压器输出侧的线圈相交时,会在其中感应出 EMF。
变压器有辐射吗?对人体有害吗?
变压器是有辐射的,一般在机房内的或者配电柜内的变压器距离6米开外就比较小了。变压器在运行的过程当中会产生环境噪音,还会产生电磁辐射。如果这种电磁辐射超过规定的能量限制,就会形成电磁辐射的污染。对人体也会造成相对应的危害,比如人体植物神经功能的紊乱,血压,血象失调,眼睛受损等等,长期的在噪音下生存,对心血管,消化得有一定的影响。
高压变压器的辐射一般不会对人产生伤害。高压变压器运行会产生一定的电磁场,不过频率只有50赫兹,甚至还不及手机的电磁辐射。而且随着距离的增大,电磁辐射的能量会逐渐降低,如果房子超出国家规定的安全距离,一般没有影响。
高压变压器在设计时都考虑了安全因素,只要不接触,或者走进放置变压器的房间,一般可以保证安全。另外,为了保证安全,在平时的活动中,也要留意与变压器保持两米以上的安全距离。
超强、过多的电磁辐射会给人体带来较大伤害,轻微伤害会使人感觉身体不适,严重时会对人体器官和系统功能造成损害,还会导致各种疾病,比如各种肿瘤、早衰的现象,白血病等。
发表于 2025-11-14 15:58:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 16:12:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 16:20:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 18:12:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 18:20:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 18:23:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 18:35:39 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:55
  • 最近打卡:2025-07-29 07:31:31
发表于 2025-11-14 18:54:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 22:02:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 05:49 , Processed in 0.244302 second(s), 25 queries .
