高压配电系统的四种接地方式详解
在电力的浩瀚世界里,电网中性点接地方式犹如一颗关键的 “心脏阀门”,掌控着电网运行的诸多关键要素。它与电网的电压等级、单相接地故障电流、过电压水平以及保护配置等紧密交织,直接左右着电网的绝缘水平、供电的可靠性、连续性和安全性,甚至还对通讯线路以及无线电产生着不可忽视的影响。今天,就让我们一同深入探寻这一神秘而又至关重要的技术领域。一、接地种类大揭秘
在我国,常用的接地方式主要分为中性点有效接地系统和中性点非有效接地系统这两大阵营,而具体的接地种类又可以细分为中性点直接接地、中性点经消弧线圈(消弧电抗器)接地、中性点经电阻器接地、中性点不接地这四种。其中,中性点经电阻器接地又根据接地电流大小,分为高阻接地和低阻接地,它们各自有着独特的 “性格” 和适用场景。
二、中性点直接接地:利弊并存的 “直爽” 模式
1.原理及特点:中性点直接接地或经一低值电阻接地的系统,也就是我们常说的有效接地系统,又称大电流接地系统。在这种系统中,一旦出现单相接地情况,接地电流较大,会迅速引发断路器跳闸。
https://img.dgdqw.com/portal/202506/21/150712hknhkuc5bjrm4n1n.png
2.优点:其显著优势在于过电压水平和水电变电设备所需的绝缘水平较低。这意味着在设备和线路的造价上,能够节省不少成本,经济效益十分显著。相比之下,不接地系统在发生单相接地时,另两项电压会升高至根号三倍,对设备的绝缘水平要求极高,造价也就相对高出许多。
3.缺点:然而,它的弊端也很明显。由于单相接地时断路器就会跳闸,这使得供电的连续性大打折扣,供电可靠性相对较差,在一些对供电连续性要求极高的场合,就显得有些 “力不从心”了。
三、中性点不接地:靠 “自愈” 提升可靠性的倔强模式
1.原理及特点:当系统发生单相接地故障时,该接地方式下不会形成短路回路,通过接地点的电流仅为接地电容电流。在单相接地电流很小的情况下,只是三相对地电位发生变化,而故障点电弧有机会自行熄灭,熄弧后接地点绝缘还可自行恢复,从而实现自动清除单相接地故障,大大提高了供电可靠性。
2.优点:这种能够自动清除单相接地故障的能力,使得它在一些特定场景下备受青睐,尤其是对于那些对供电可靠性要求极高,短时间内停电可能造成重大损失的场所,它能在一定程度上保障电力的持续供应。
3.缺点:不过,它也有自己的 “软肋”。发生单相接地故障后,容易引发弧光重燃过电压。这种过电压现象堪称 “隐形杀手”,会造成电气设备的绝缘水平损坏,或者导致开关柜绝缘子闪络、电缆绝缘击穿等问题,所以对系统绝缘水平要求较高,相应地,所选用设备的造价也会偏高。
四、中性点经消弧线圈接地:精准补偿的 “调和大师” 模式
1.原理及应用场景:当系统单相接地电流超过允许值时,消弧线圈就 “闪亮登场”了。它可以补偿电容电流,确保接地电弧瞬间熄灭,从而消除弧光间歇接地过电压。而且,如果变压器没有中性点或者中性点未引出,还会装设专用接地变压器,其容量与消弧线圈的容量相互配合,共同守护电网的稳定运行。
https://img.dgdqw.com/portal/202506/21/150713oxdydfda10d0mxfy.png
2.优势体现:这种接地方式巧妙地利用消弧线圈的补偿作用,在保证安全的同时,提高了电网应对单相接地故障的能力,尤其适用于那些单相接地电容电流较大的中高压电网,能够有效减少故障对电网的冲击,保障供电的可靠性和稳定性。
五、中性点经电阻接地:分高低阻的 “灵活应变” 模式
(一)中性点经高电阻接地
1.原理及电阻范围:该系统中至少有一根导线或一点(通常是变压器或发电机的中性点)经过电阻器接地,高电阻接地方式以限制单相接地电流为目的,电阻阻值一般在数百到数千欧姆。
https://img.dgdqw.com/portal/202506/21/150713avebl1b9bvaab1e1.png
2.优点:采取高电阻接地的系统可以消除大部分谐振过电压,对单相间歇弧光接地过电压也具有一定的限制作用。而且单相接地故障电流小于10A,这使得系统在接地故障条件下能够持续运行,不中断供电,对于一些不能轻易停电的场所来说,无疑是一个重要的保障。
3.缺点:但它也有不足之处,就是系统设备绝缘要求较高,投资相对较大,这在一定程度上限制了它的广泛应用。
(二)中性点经低电阻接地
1.适用网络及电阻值:对于6 - 35kV主要由电缆构成的送配电网络,当单相接地故障电容电流较大时,低电阻接地方式就成为了 “救场英雄”。其电阻值一般在10 - 20Ω,单相接地故障电流为100 - 1000A。
2.优点:这种接地方式能够快速切除故障线路,同时过电压水平低,非常适合城市配电网、发电厂厂用电系统及工矿企业配电系统等以电缆线路为主,不容易发生瞬时性单相接地故障且系统电容电流比较大的场景,能够高效地保障电网的安全运行。
总之,电网中性点接地方式各有优劣,在不同的电压等级、网络结构和应用场景下发挥着独特的作用。了解这些接地方式的特点和适用范围,对于合理规划、设计和维护电网,保障电力系统的安全稳定运行至关重要。无论是电力行业的专业人士,还是对电力知识感兴趣的爱好者,深入了解这一领域,都能更好地把握电力世界的运行规律。
赞同 + 10086,完全说出了我的想法! 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 楼主太会说了,字字句句都在理~ 救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~ 同款经历!简直是世另我 水个经验,支持楼主,加油呀 谁懂啊!这内容我能循环看十遍 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 说得对!狠狠赞同,没毛病~
